Ayúda con el radio turnigy 9x
Hola, amigos mi nombre es oscar soy nuevo a esto foros, y también a las máquinas hidráulicas rc. Ok necesito configurar el radio turnigy 9x (modo2) para una excavadora hydraulica necesito que alguien me pudiera decir los mixes que hicieron también como se puede usar los joysticks para las cadenas y mano de excavacion, disculpen si esta pregunta asido preguntada un millón de veces e estado buscado y no encuentro lo que necesito.
Bueno amigo de antemano muchas gracias! Disculpen mi español
Oscar
Re: Ayúda con el radio turnigy 9x
buenos dias compañero, busca mi post " construccion cat 330 "
creo que en una de tantas paginas salia, por que nosotros empezamos usando una turnigy 9x
y montamos un sistema con switch que comprabamos en hobbyking y valian unos 6 euros que lo conectabas a un canal todo o nada, y al activar ese canal, activabas el swtich que a su vez activaba un rele doble y este conmutaba la señal del cable blanco de los servos entre el cable blanco de señal de variador de oruga y el servo de la valvula
ya ni me acuerdo como lo hicimos, si no te aclaras dilo e intentare hacerte un dibujo aunque sea con el lapiz como pueda
el problema que teniamos era, bueno, eran dos
el primero, que no podiamos usar hidraulica y a la vez orugas ( por ejemplo para ayudarte con el brazo a subir o bajar una pendiente muy empinada )
y el segundo que cuando cambiabas a orugas, como el cable blanco de señal de los servos se quedaba sin conectar a ningun lado hacian interferencias los motores de las orugas al girar y hacian bailar los servos de la valvula, eso lo solucionamos poniendo otro rele doble al switch para cuando conmutabamos a orugas, dejar sin alimentacion a los servos ( cable rojo ), asi no se podian mover
si ya tienes la turnigy, animo y si no la tienes o te la puedes vender o guardar para otra cosa, por ejemplo para un futuro camion, te recomiendo que te compres una radiolink at10 como esta:
http://www.ebay.es/itm/NARANJA-RADIO...3D361595975739
son 100 euros y poco y tienes 10 canales, entonces puedes poner las orugas a unos potenciometros que lleva por detras
y te olvidas de hacer comedias con los switch y los reles
y encima podras usar hidraulica y orugas a la vez
animo !!
saludos desde huesca
paco
Muy buena idea del radio link tan buena que ordene el color anaranjado Orange RadioLink AT10 2.4G 10CH Remote Control System Transmitter w/ R10D Receiver & PRM-01 Voltage Return Module Mode 2 https://www.amazon.com/dp/B00X9M5U42..._NuATxb03967W6 la semana que viene llega el lunes ahora la gran pregunta pacokiller recuerdas como hiciste los mixes en el radio link? Gracias pacokiller
Saludos de denver Colorado en los EU
Oscar
buena compra, las mezclas ni idea
llevaba unas mezclas lineales o algo asi, y otras curvas
creo que usabamos las lineales para las mezclas de la bomba y las curvas para mezclar el sonido con la bomba o algo asi
para hacer una mezcla en cualquier emisora supongo tienes que entrar en la mezcla y primero sale el nombre de la mezcla, o si quieres activarla o desactivarla, luego viene el canal maestro, que seria el canal del servo que la valvula que quieres mezclar con la bomba, luego el canal esclavo, que es el de la bomba
asi cuando actuas sobre el servo, a la vez va la bomba, comprendes no?
luego viene no se como se llama, downstream y upstream o algo asi, solo recuerdo que era down y up
entonces para duplicar los movimientos tendrias que darle +100 a los dos, pero como tanto cuando le des a la valvula para un lado como para el otro la bomba ha de seguir girando en el mismo sentido. pues tienes que cambiar uno de los dos y ponerlo a -100
y el otro dejarlo en +100
asi veras, que tu le das al servo en una direccion en la emisora, y a la vez la bomba acelerara, y si le das al stick para el lado contrario, veras que la bomba tambien acelera y en el mismo sentido ademas
y luego venia algo mas que no me acuerdo
y al final sale con que interrruptor de la emisora quieres activar o desactivar la mezcla, id1, id2 o algo asi
es lo que consigo recordar
mi consejo= pones un servo en el receptor en el canal 1, y poner otro servo en el canal 8 y te vas a mix, luego a mix1 y la activas, y poner maestro canal 1 y esclavo canal 2, y vas probando
cuando veas que le das al stick canal 1 y el servo 2 hace lo mismo que el uno ya la tienes, entonces vas a lo de down y up que los tendras al 100 los dos, y bajas uno a -100 hasta que le des para donde le des al canal 1 el servo del canal 2 vaya para el lado que tu quieres, entonces ya en el canal 2 conectas la bomba
lo unico que te aconsejo que pongas la bomba en el canal 8
primero la poniamos en la turnigy 9x y en la radiolink at10 en el canal 5 y no funcionaba
creo que tiene que ser mayor que el canal 6 para poder mezclar sin problemas
suerte !
Ok mi amigo pacokiller te agradezco tu tiempo más tarde pondré fotos de mi maquina muchas gracias!
Oscar
Ya te dije back183, que pacokiller era un crack en esto, a ver si consigues que funcione todo correctamente, y a ver si pronto podemos ver esa maquina que has construido.
No te creas. Hago lo que puedo
Malmetiendo se aprende!!!!
Aquí en los Estados Unidos se les dice eres todo un boss, la máquina es una china la estoy convirtiendo a una john deere 850D lc los cilindros son de magom pompa es una jung bueno todo es de magom , saben algo más que un poco de ironía yo soy operador de maquinaria ahorita estoy operando una hitachi 300lc zaxis, y otras veces una john deere 450G jajaja, de todos modos gracias amigos.
amigo que gozada debe ser operar ese bicho, yo lleve un año una liebheer 900 y una liebheer 902, las dos con ruedas y patas, eran mas faltas que para que. te quedabas atascado en cualquier lado, y tenias que ayudarte con el brazo
veia a un compañero de trabajo con una de orugas que saltaba zangas como queria, y se colocaba donde queria, y como el peso estaba tan repartido nunca se hundia. yo con la 900 intente arreglar una zanga y me baje para abajo, vaya ridiculo, tubo que venir una mixta a tapar la zanja debajo de mi para que pudiera salir.
pero bueno, siempre se aprende algo !!!
animo con la maquina !!!
