4 Archivos adjunto(s)
Configurar joystick con XPADDER (entrega 2)
Aprende a configurar tus joystick con un programa externo, guarda las configuraciones para los distintos juegos y crea varios perfiles en cada juego
Si quieres recordar la entrega1 pulsa aquí.
Para crear un perfil basta con pinchar con el ratón en un botón o posición del stick y pulsar la tecla que queremos asignar. El botón se pone de color amarillo y aparece una pantalla donde seleccionamos la tecla o evento de ratón. Así hasta completar todos los botones que necesitemos para nuestro juego.
Por defecto se introducen los ajustes en el SET1, pero pueden hacerse otros 7 para el mismo juego. Esto es muy útil si, por ejemplo, manejamos una retro con ambos joysticks, y tambien utilizamos uno de ellos para "conducir".
En las imágenes puede apreciarse la configuración del joystick izquierdo: En el SET1 se ha dispuesto el joystick para conducir (W A S D) y cambiar de marcha (1 2 3). Con la tecla subrayada en azul se selecciona el SET2
El SET2 sirve para controlar el joystick izquierdo de una retroexcavadora (A D cursores) incluso la velocidad del sistema hidráulico (J /) y el implemento hidráulico adicional que gira la bivalva (X C). Con una nueva pulsación de la tecla subrayada en azul, volvemos al SET1 (la incorporación a esta tecla de una pulsación del espacio responde a las necesidades del juego en concreto)
Si añades una descripción breve de la función de cada tecla, activando la casilla Abc de la esquina inferior izquierda se sustituye la nomenclatura de letras por las descripciones, lo que puede servir de gran ayuda para recordar la función de cada botón.
Una vez guardado, tienes que seleccionar este perfil manualmente cada vez que quieras utilizarlo. Opcional: el programa puede elegir el perfil de manera automática al arrancar el juego, pero no funciona si hay dos joysticks de la misma marca y modelo.
Consejo: Haz copia de seguridad de los archivos de ajuste y perfil junto con el original de tu juego.
CONTINUARÁ...
Podéis preguntar cualquier duda que os surja. En la próxima entrega revisaremos algunas opciones avanzadas.
Re: Configurar joystick con XPADDER (entrega 2)
Buen aporte cabilla, veo que te preocupas por esta seccion, y esto me enorgullece.
:smt003:
