5 Archivos adjunto(s)
Tutorial: MODs para Farming Simulator
Este tutorial explica de manera sencilla cómo crear un vehículo a partir de un diseño 3D, dotarlo de alguna funcionalidad y exportarlo al juego.
El motor de Giants se basa en un lenguaje de programación propio, que puede llegar a un alto nivel de complejidad, pero no es el objetivo de este post. Vamos a intentar familiarizarnos con el funcionamiento del sistema a partir de la construcción de un remolque para FS2009, es decir, esto es lo que haremos en el tutorial:
En la primera parte veremos:
- Crear el diseño 3D en Sketchup y exportarlo
- Importar el dibujo desde Maya
- Ajustes iniciales del dibujo
En la segunda parte veremos cómo configurar el vehículo:
- Crear el ROOT y establecer la estructura de árbol con todos los componentes del remolque
- Creación del punto de enganche para el tractor attacherJoint
- Creación del punto de descarga del remolque tipReferencePoint
- Creación del resto de colisiones (ruedas, soporte)
- Configuración de pivots y local Space
- Configuración de parámetros I3D en el exportador
- Exportar el modelo en archivo I3D
- Creación del archivo XML a partir de uno existente
- Primera prueba en FS2009 antes de la animación del volquete
En la última parte crearemos la animación para bascular el remolque:
- Definir un character con los elementos y movimientos necesarios
- Crear los keyframes inicial y final sobre la línea de tiempo
- Crear un clip con la información anterior
- Aplicar la animación al archivo XML
- Ver el resultado definitivo
Se van a utilizar los siguentes programas:
- Google Sketchup: para hacer el diseño original
- Autodesk Maya: para configurar el vehículo y la animación.
- I3D exporter: para instalarlo en Maya revisa este tutorial.
- Giants Editor
- Notepad ++
He elegido Autodesk Maya porque es el único tutorial con el que he conseguido aprender a dar animación a un vehículo. También puede utilizarse Blender o Autodesk 3DMAX.
PARTE 1: DISEÑO DEL VEHÍCULO
DIBUJO
El remolque consta de 4 elementos:
- Rueda izquierda
- Rueda derecha
- Chasis
- Tanque
En el ejemplo he dibujado con Google Sketchup unas formas geométricas sencillas, sin texturas, aunque puedes complicar cuanto quieras el diseño y el grado de definición. Como resultado necesito 4 elementos, por tanto agrupo todas las entidades que conforman el tanque, las que forman el chasis... para cada rueda dibujo un cilindro simplemente.
EXPORTAR
Puesto que no utilizo texturas, lo he exportado como *.dxf
NOTA: Es importante hacer el dibujo en mm, puesto que Maya sólo reconoce "unidades" de dibujo.
IMPORTAR Y PREPARAR CON AUTODESK MAYA
Una vez importado el dibujo, se debe colocar de modo que la posición 0 0 0 coincida aproximadamente con el centro geométrico del tanque, y la orientación de los ejes XYZ sea la adecuada, para ello abrimos con Giants Editor un remolque del juego en C:\Archivos de programa\Farming-Simulator 2009\data\vehicles\trailers y observamos la posición de dichos ejes. En la esquina de la imagen represento los ejes de Maya. Vemos que coinciden.
Una vez terminada esta preparación, cambio los nombres de las partes y obtengo algo así:
Es aconsejable ir guardando el trabajo con diferentes nombres de archivo por si hay que dar algún paso atrás.
PARTE 2: CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO
Una vez terminado el modelo debemos tener la misma información en el scenegraph de Giants Editor y en el outliner de Maya. La parte recuadrada en rojo corresponde al mismo concepto (ROOT) del que depende toda la estructura de árbol, donde se encuentran los nodos (numerados del 0 al 7)
A excepción de attacherJoint y tipReferencePoint, al resto de elementos se le puede dar cualquier nombre.
Continuará...
Se trata de un tutorial abierto, que iré ampliando con las aclaraciones oportunas. Agradezco cualquier colaboración, sugerencia o mejora en los procedimientos.
Re: Tutorial: MODs para Farming Simulator
He actualizado la parte 2 con un video, que incluye:
- Creación del punto de enganche para el tractor: attacherJoint
- Creación del punto de descarga del remolque: tipReferencePoint
Vaya currada, cabilla, te felicito, esto para la gente que os gustan estos simuladores es una pasada, a si puedes crear una flota particular, no?
MENUDO CURRO ke lleva todo esto¡¡¡¡ felicidades por hacer estas cosas y ponerlo a la vista de todos , informacion libre jejej :) un muy buen aporte.
Si señor tio,e eso le llamo TUTORIAL con letras grandesmenudo curro!!Encantado de que lo compartas!!!
vaya, veo que controlas Maya también... qué fiera
oye, no conocía el Giants... parece que mola... aunque un pelín caro teniendo en cuenta que no puedes comercializar nada de lo que hagas a no ser que pagues por una licencia, que a saber cuánto cuesta... ¿sabrías decirme por cuanto ronda? ¿usa lua como leguaje de programación, no? imagino que se podrán hacer simulaciones o juegos partiendo de cero... ¿o sólo es para hacer mods?
Buen trabajo con el tutorial... sé cuanto cuesta currárselos
salu2
Pero el giants es un editor, sólo permite eso: editar, y con límites.
Hay un hilo abierto sobre este tema: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6389
y en esta página encontrarás el precio: http://gdn.giants-software.com/license.php
donde también están los tutoriales para programar y hacer scripts en LUA. No creo que puedas hacer un juego desde cero, es para hacer mods.
te felicito muy bueno tu trabajo, espero que puedas seguir completando el tutorial una saludo
antes de nada gracias por el tutorial.
me gustaria saber si es posible adaptar mods de farming 2011 en el nuevo 2013 ya que que no me los detecta y son super utiles nose si debo rehacerlos desde 0 para el 2013 o se pueder "arreglar" para funcionar en el 2013, gracias
