Topcon Millimeter GPS Plus
Millimeter GPS Plus
http://www.inlandgeo.es/gestion/img/...GPS%20Plus.jpg
Imagínese transformar su GPS móvil en un dispositivo de medición extraordinariamente preciso que compita con las estaciones totales robóticas, y capaz de permitir que sus actuales sistemas 3D-GPS+ de nivelación sin estacas aceleren su rendimiento y ganen en precisión. Todo esto a una fracción del costo de un sistema de estación total robótica y sin las restricciones de las configuraciones monousuario. Millimeter GPS sólo funciona con los sistemas GPS+ de Topcon pudiéndose añadir en cualquier momento. Para tener un GPS con precisión milimétrica mañana, ¡hágase con GPS+Topcon hoy! Combine Lazer Zone con GPS para conseguir una precisión milimétrica. El transmisor Lazer ZoneTM proporciona amplios rangos de observación verticales (diámetro de 600m/200ft, altura 10m/33ft). Para obtener instantáneamente observaciones de altitud con precisión milimétrica sólo tiene que configurar su sistema RTK GPS+ de Topcon de la forma habitual, añadir un sensor inalámbrico PZS-1 a su dispositivo móvil remoto y configurar el transmisor PZL-1.
Lazer Zone: Donde se unen la precisión con la productividad En el corazón del sistema Millimeter GPS está la tecnología Lazer Zone de Topcon. ¡Este revolucionario sistema aúna en un solo dispositivo la simplicidad de un láser giratorio con la precisión de una estación total robótica y con la flexibilidad y versatilidad multiusuario de un GPS !. El Transmisor láser de posicionamiento zonal (PZL-1). Funciona de manera similar a un láser giratorio normal, pero transmitiendo la exclusiva señal Lazer Zone que ofrece un alcance de ¡610 m! En vez de un plano horizontal tradicional, el PZL-1 puede cubrir un abanico de ¡10 m de desnivel ¡. Puede incluso vincular cuatro transmisores láser para utilizarlo en áreas más grandes y cubrir hasta 2400 m con desniveles de 40 m! No tendrá que perder el tiempo recolocando el láser. Gracias al PZL-1, varios dispositivos remotos pueden usar el mismo transmisor, incluso a diferentes alturas, lo que se traduce en ¡productividad continua! PZS-1 Sensor de zona de posicionamiento (para aplicaciones móviles remotas). Procesa instantáneamente información vertical precisa procedente del transmisor láser PZL-1.
Utilizando la tecnología Lazer Zone?, el PZS-1 determina automáticamente la elevación a partir de su control del sitio de trabajo, por lo tanto no necesitará un mástil móvil ni una barra graduada. Monte el PZS-1 en el polo de rango, donde recibe la señal láser del PZL-1 y transmite de forma inalámbrica los datos a su HiPer existente remoto! PZS-MC Sensor de zona de posicionamiento (para aplicaciones de control de maquinaria) Monte el PZS-MC en su niveladora u hoja dozer para sustituir la antena GPS montada en la máquina y aprovechar las ventajas de la tecnología Lazer Zone. El transmisor PZL-1 puede funcionar con varias máquinas equipadas con PZS-MC. Esto proporciona un control continuo de alta velocidad y precisión en todo el lugar de trabajo. La tecnología inteligente Lazer Zone? distingue señales de distintos transmisores lo que se traduce en una nivelación de precisión y sin problemas.
Características Generales:
- Soporta varios dispositivos remotos (montado en máquina o en jalón)
- Tensión de entrada 10-30 Voltios DC
- Temperatura de funcionamiento -20 a 60º C
- Estanqueidad MIL STD 810D Método 506 o IPX6
- Tipo de válvula Sumidero, fuente, servo, solenoide, Danfoss
- Protección contra sobrecarga del motor de la válvula Sí
- Pantalla VGA color 640x840 con luminosidad mejorada
- Pantallas de LED Indicadores de nivel
- Puerto de datos/memoria Compact Flash y USB
- Sistema operativo Windows CE
- Retroiluminación Autoajustable
- Hojas dozer Sí
- Motoniveladoras Sí
- Traíllas/Tractores No
- Excavadoras No
- Pavimentadoras No
- Perfiladoras No
- Receptores láser Sí
- Control de pendiente Sí
- Tracker sónico Sí
- TM-1/LS-B2 Sí
Características Técnicas:
Accesorios compatibles
Receptores láser Sí
Tracker sónico Sí
TM-1/LS-B2 Sí
Comunicaciones
Condiciones Ambientales
Control Automático
Energía
Interfaz
Maquinaria compatible
Hojas dozer Sí
Motoniveladoras Sí
Excavadoras No
Pavimentadoras No
Perfiladoras No
Pantalla y LED´s
Mas información
AQUÍ
