Grúa Flat-Top 85 EC-B 5 FR.tronic
http://www.liebherr.com/catXmedia/cc...87fcd_W300.jpg
En Smopyc 2011 en Zaragoza, Liebherr presenta al público por primera vez su nueva grúa Flat-Top 85 EC-B 5 FR.tronic. La carga máxima de esta grúa es de 5.000 kg, y la carga en punta son 1.300 kg, con un alcance máximo de 50 m. La grúa 85 EC-B5 FR.tronic trabaja con dos ramales de forma permanente.
El foco de atención de esta grúa city 85 EC-B 5 FR.tronic no se limita únicamente a su parte giratoria, sino que además se ha desarrollado un nuevo y esbelto sistema de torre 85 LC; especialmente pensado para grúa urbana, con una nueva unión por bulones.
Por esto son importantes las ventajas que ofrecen las reducidas dimensiones de todos los componentes de la nueva grúa city 85 EC-B 5 FR.tronic. La sección de los tramos de torre de 1,2 x 1,2 m facilita tanto el transporte como el montaje en estas obras. La base cruciforme de tan solo 3,0 x 3,0 m y el nuevo sistema de torre permiten montar la grúa city 85 EC-B 5 FR.tronic de forma rápida y segura en cualquier obra.
El giratorio completo de la nueva grúa 85 EC-B 5 FR.tronic con 50 m de alcance máximo puede transportarse en sólo dos trailers, lo que garantiza rapidez y economía en el transporte. El reducido peso de los componentes, posibilita un montaje con grúas móviles más pequeñas. La falta de espacio hace que determinados parámetros, como dimensiones compactas y bultos ligeros, sean determinantes para un montaje eficiente y económico. El componente más pesado (menos de 3 t) se puede elevar con una grúa móvil de 60 toneladas.
El nuevo sistema de torre 85 LC cuenta con tramos de 11,7 m, 5,85 m y 3,9 m, así como un tramo base reforzado de 12,0 m de longitud. Los tramos de torre trepables son de 3,9 m y garantizan la máxima flexibilidad. Se pueden usar para trepar dentro o fuera del edificio. El mecanismo de elevación estándar es de 24 kW, controlado por variador de frecuencia, con una capacidad del tambor de enrollamiento de hasta 260 m. La altura máxima bajo gancho autoestable con este sistema de torre es de 46,2 m.
