Problema movimiento balancin takeuchi tb-145
Buenos dias a todos.
Me sucede un caso que me está volviendo loco y llevo ya un año intentando resolver. Tengo una TB-145 2008, y el movimiento del balancín no funciona bien. Os describo con detalle por si alguien puede acercarme al problema.
Primero de todo, despues de trabajar un tiempo la temperatura de esa botella es superior al resto, lo que me hace pensar que el hidráulico llega bajo situación diferente a la botella.
Ya he descartado que la botella sea la causa del problema, cambiandola por una de una máquina exactamente igual, pero me reproduce los mismos problemas. También la he desarmado porsiacaso...
Pasan varias cosas, os cuento.
Cuando estas trabajando ese movimiento es más lento que el resto, además, si por ejemplo estás estirado a tope, y cierras a tope, hay un momento en el medio (cuando el balancin queda en vertical) que pasan unos segundos hasta que coge presión y zás, pega un tiron y sigue cerrando, es como si el caudal de hidráulico fuese menor a lo que necesita la botella. Además hace un sonido diferente, similar al que suena cuando estás llegando al freno de fin de recorrido
Luego pasa otra cosa y es que si por ejemplo estas con la botella practicamente estirada, y das un poco para seguir estirando, el balancín cae en el sentido contrario del movimiento.
Y por último, el motor parece que sufre mucho cada vez que tocas este movimiento, intenta tirarme abajo el motor y parece como que le cuesta el doble.
He revisado presiones del distribuidor de salida, aparentemente todo ok, en principio las tuberías y mangueras que llegan a la botella están perfectamente....
Sinceramente ya no se donde más mirar, entiendo que algo en el distribuidor no está correctamente, pero no consigo dar con ello
Muchisimas gracias por vuestro apoyo. un saludo
Re: Problema movimiento balancin takeuchi tb-145
Hola bladderdb, pues yo diría que el problema lo tienes en el distribuidor, puede que te de la presión pero no el caudal, deberías poner un reloj de presión a la salida del distribuidor hacia el balancín para descartar lo que te he sugerido.
Ya nos iras informando.
Presión es correcta, caudal no lo se, pero toda la pinta tiene de que no tien el suficiente porque el balancin cae a plomo y luego tarda en "llenarse" hasta que empieza el desplazamiento.....
voy a ver si puedo ver "algo" sin tener que sacar todo el distribuidor, que menuda obra sino :(
Una cuestión: Has descartado que sea un problema mecánico y no hidráulico?
Es decir, quitarle un bulón a la botella y dejarla libre a ver si se traba o no, y si no es asi, ver si llegados a un punto de movimiento se produce un "bloqueo mecanico" del ángulo del movimiento. Digo esto por si el balancin ha llevado algun golpe, se ha doblado sus soportacion, etc...
Si, claro, lo probe en una de las primeras pruebas, la botella sola se comporta exactamente igual ;)
Gracias por la idea !
