:smt003:
Que guapo odi, estas hecho un artista tio, me ha encantado, ya te he editado yo el video.
Pues a ver si puedes solucionar lo de la corona, ya nos iras contando.
:smt003:
Gracias Ramon. Admito, que he practicado antes de grabar el video eeee y esta editado jajajaja
Tengo que inivestigar mas sobre la corona, a ver si encuentro algo por el foro y por internet.
Hola Odi
se mueve muyy suaaave tu maquina, movimientos muy controlados, te felicito
Sobre este tipo de rodamiento, no creo que lo encuentres del tamaño que necesitas y aunque tuvieses torno y fresadora es complicado, aparte ese concepto junta engranaje y rodamiento, los rodamientos suelen tener templadas las pistas, ya que sino se desgastarÃ*a, yo lo que veo mas factible es partir de piezas comerciales, algo que puedas reemplazar si se rompe y tiene varias ventajas, que algo creado "ex profeso", tiene mas vida útil y dispones de recambios, mÃ*rate este enlace, tienes un montón de componentes https://www.maedler.de/product/1643/...ze-sperrraeder
salud2!
P.D: lo que creo que pasa con los vÃ*deos es que hay que poner toda la direccion de la barra, no el enlace corto que te suministra youtube
Buenas a todos, como ya comenté tengo fallos que corregir y uno de los mas gordos es el de la corona de giro. Esta semana pasada use la maquina y el giro ha empezado a fallar, con lo cual vamos hacer los cambios.
Antes de nada, quiero decir que esta idea no es del todo mÃ*a.
Rodamiento:
https://www.maedler.de/Article/62603000
Medidas total 108 x 108mm
Según las medidas de mi máquina, creo que esta es la que mejor le va 108 x 108mm, mi duda es: en la descripción de la pieza pone BORE, ¿entiendo que eso es el diámetro interior no? 30mm. Y el diámetro exterior será la E: 83mm.
Si esto es asÃ*, pues esas son las medidas finales.
NecesitarÃ*a un cilindro macizo de 30mm de diámetro para utilizarlo como eje del giro y la unión entre las orugas y la cabina.
Piñon grande:
https://www.maedler.de/Article/24106100
Diámetro exterior: 126mm
Grosor: 16mm
Tendré que buscar un tornero que me amplÃ*e el diámetro interior a 83mm para que pueda encajar en el eje exterior y poder fijarlo a la base del rodamiento, no se aun si fijarlo con unos tornillos o con unos silen bock, para evitar roturas.
Motor Giro:
https://www.mfacomodrills.com/gearbo...5d_series.html Eje motor de 8mm diámetro.
Tengo pensado utilizar los mismos motores que en su dÃ*a compre para las orugas.
Piñón pequeño:
https://www.maedler.de/Article/23199010
Grosor: 16mm
Diámetro interior: ¿B 8mm?
Una duda: en la descripción del piñón, ¿la B es el diámetro interior? Si es de 8mm, es lo que necesito.
No entiendo cual es la diferencia entre modulo 1, 2, 2.5, 3 etc. sale en la página web.
Bueno esta es la idea, ¿qué tal veis la combinación entre motor y piñones?
¿Que os parece?
Hola Odi
si, es asÃ*, el agujero de la chumacera de pared es de 30mm interior
Por los piñones y el motor, has elegido un modulo 2, creo que lo veo demasiado grande, con un modulo 1 va bien, a mayor modulo, mas grandes son los dientes del engranaje (mas potencia pueden transmitir) y a igual diámetro exterior del engranaje, con módulos grandes, entran menos dientes, esto te lo digo, porque módulos pequeños puedes conseguir mayores reducciones, mÃ*rate este pdf, al final tienes una relación del tamaño , según el modulo (y mas detalles, mÃ*ralo con detenimiento)
http://smarthost.maedler.de/datenbla...nraeder_EN.pdf
Esto por un lado, por otro, has cogido la corona de acero (C45) y el piñón de acero inoxidable, coge los 2 engranajes del mismo material, yo los cogerÃ*a de acero, es mas resistente al desgaste, por el material, los de acero admitirÃ*an templado, pero no te hace falta.
solo un par de detalles, en la unión entre la reductora (el tren de engranajes) y el eje de salida del motor, mete algún tipo de elemento elástico, para que el motor no se lleve el "golpe de ariete" y acabe rompiendo el eje o dañando la reductora y convendrÃ*a soportar el eje entre 2 rodamientos
mucho animo
salud2!
P.D: me he encontrado por casualidad, con unos rodamientos que mencionabas, te dejo el lik, por si los quieres ver, pero.. baratos no serán
https://www.hiwin.com/pdf/crossed_roller_bearings.pdf
Ese mismo sistema o muy parecido use yo, si quieres puedes ver como lo hice yo por si te sirve de referencia. Impresionante el trabajo que has hecho.
Buenos dias. Ya he corregido una parte de lo que me ha dicho Tessen. Si no se me ha ido la olla, esto se queda asi:
Piñon grande: de acero
https://www.maedler.de/Article/22412400
Grosor: 10mm
Piñon pequeño: de acero.
https://www.maedler.de/Article/21402500
Grosor: 10 mm
D interior: 8mm
Con el tema del motor, no entiendo bien donde se ve si es modulo 1 o 2. ¿Me podeis aconsejar que motor comprar a porder ser que sea de eje de 8mm? ando perdido ahoa mismo.
He mirado este pero se queda algo escaso de fuerza yo creo, torque de 223g/cm y es de 6mm de eje que tendria que cambiar todo lo anterior.... uffff jajajaj
https://www.mfacomodrills.com/pdfs/970DLN-series.pdf
Tessen, para evitar roturas, tengo pensado de poner unos silen block entre el piñon grande y el rodamiento.
Gracias.
Dabarsa, en realidad esto lo saque de la maquina de Pako, volviendome loco y con ayuda jajajaja si, le hechare un ojo a lo tuyo tambien.
Gracias.
