Pregunta excavadora CX210B
Hola soy nuevo por este lugar y en el rubro.
Estoy con un problema en la case cx210b, me preguntan si existe alguna forma de eliminar el juego que existe en el tomamesa (turntable o tambien conocida como la placa giratoria) de la excavadora. Existe alguna configuración para las bolas dentro de esta para reducir el juego?
Se puede ajustar algo en el planetario para reducir el juego del tornamesa? Cuales son los parámetros de reajuste?
He leido el manual técnico y no pillé información alguna. Que debo hacer?
De antemano agradezco cualquier ayuda o dato que me ayude a solucionar mi problema.
Re: Pregunta excavadora CX210B
Bienvenido al foro igv86, pues mira, por lo que dices creo que te refieres a la corona de giro, y eso en principio no tiene que tener nada de holgura, por tanto, no se que sistema tiene Case, pero lo primero que deberías hacer es repasar todos los tornillos de la corona, no sea caso que se te quede la maquina en dos partes, podría ser que tuvieras algún tornillo roto, por tanto esto es lo primero.
A ver si tenemos alguno que sepa mas de Case y pueda ayudarte un poco mas.
Muchas gracias x la respuesta! Esperemos pueda tener mas opiniones que siempre son bienvenidas. Vamos a tratar de ver todos los pernos y averiguar el problema. Que tipos distintos de giro existen?? Mis mas cordiales saludos
Para excavadoras es el mismo, es un gran cojinete que va con la corona de giro y la torreta gira sobre este cojinete.
Mira esto es una corona de giro:
Ahora voy entendiendo un poco mas. Yo pense que giraba sobre un sistema de engranajes tipo satelite.
De no ser el ajuste de los pernos, podría ser la corona en todo caso la que me esté fallando? Existe alguna forma de regularla? Sea cual sea la linea de tractores, que puedo hacer con ella? Pues la parte de arriba del tractor al asentar la cubeta y ejercer presión se levanta. O cuando extiendo el brazo completamente y dejo la maquina estática a mover el brazo desde el extremo puedo notar este juego de la máquina. Que opciones tengo para arreglar esto?
Muchas gracias por la paciencia y el apoyo, espero poder ser de ayuda cuando se necesite.
Bueno, como te dije, no es normal que tengas juego, repasa los tornillos de la corona de giro, y si has encontrado solución explicarnos que pasaba, a si podrás ayudar a alguna persona.
si estiras el brazo por completo y tu mismo a mano empujas tiene que tener algo de holgura, si se mueve la maquina una cosa como una cuarta para un lado y para otro, yo no le daria importancia, todas tienen algo y mas con algunas horas encima, que tiempo tiene la maquina y horas. Es que eso yo creo que no tiene ajuste seria cambiar piñon y corona, a menos que el piñon sea una centrica y se pueda atacar, pero no lo se seguro, yo diria que no.
Hola a todos voy a intentar explicarlo, la corona consta de dos partes como un rodamiento y la parte de dentro con un dentado recto el que ataca un piñon de ataque de diente recto el que necesita una holgura superior a otros tipos de dientes, el motor de giro es un motor hidraulico de pistones el que lleva un freno en su cuerpo del que saleun eje con dos grupos de eje planetarios uno tras otro tambien de diente recto. Lo que agunta la corona es el freno de giro , entonces piensa que son varias holguras sumadas,otra cosa es que vaya a mas, que el piñon de ataque es algo mas blando que la corona para que el desgaste sea de este.
Tengo el manual de servicios de esta maquina en el trabajo (trabajo en un dealer CASE), lo que no recuerdo es si esta en castellano o en ingles. Si precisas te lo paso.
Almafuerte, te agradezco el interés que pones en ayudar a los demás, en este tiempo que todos necesitamos una mano extendida, hay muchos que se limitan a leer y pensar que crudo lo tienes, y tu en cambio, al menos intentas ayudar, eso dice mucho de ti, espero que muchos que tengan acceso a esta información, tomen ejemplo.
Que conste que no digo que una cosa la difundáis entera porque los que nos dedicamos a esto es muy difícil encontrar manuales, y mas de maquinas viejas, pero si alguien necesita algo, no cuesta nada de hacer dos o tres fotocopias.
También decir otra cosa, que los que preguntan hacen, quieren información, y al final de una manera o otra la consiguen, y pasan de decir que ya lo han solucionado o como lo han solucionado, osea, que todos tenemos que tener conciencia de la ayuda que hoy necesita una persona mañana puedas necesitarla tu, y si la has conseguido, explicarlo, no pases del tema, por que tu ya lo tengas solucionado.
En este tiempo de crisis muchos tenemos que arreglar nuestra averías para poder subsistir, pensad que el que lo pide es porque lo necesita.
