Untertagebau-Simulator 2011 (Simulador de minas)
Juego de simulación de minería para extraer roca al exterior. Pon barrenos, transporta la roca hasta la zona de carga, utiliza diversas máquinas
El próximo 29 de junio está previsto el lanzamiento de un nuevo intento de Astragon por acercarnos al mundo de los simuladores. En este caso se trata de una explotación minera.
La información disponible, aún en alemán, viene a describir a grandes rasgos cómo será este juego. Espero que la traducción no ofenda a los mineros de verdad.
Con el simulador de minería 2011 tendrás la oportunidad de experimentar el trabajo de un minero.
Utiliza las vagonetas y el pozo en cada una de las cuatro minas. Carbón o mineral de hierro, sal, o incluso oro, utiliza la perforadora para hacer barrenos y prepara la demolición. Rellena los agujeros con explosivo y actívalos mediante el detonador remoto. Con la cargadora transporta la roca hasta las vagonetas. El mineral extraido a la superficie se almacenará en la estación de carga.
Esperamos disfrutar en este juego de una gran flota de maquinaria realista: controlando plataformas planas en el trabajo con carbón o probando la destreza con una máquina de corte radial. Controlando el molino de piedras y alimentándolo con material extraido mediante martillo y explosivos. También existirá un camión.
El juego consta de más de 20 misiones. Extrae roca, abre nuevos túneles, haz explotar barrenos en siete escenarios distintos. Consigue mejoras para tus vehículos, como un profesional de la minería.
Características:
• 4 explotaciones diferentes (carbón, sal, hierro, oro)
• Gran flota de maquinaria
• Gráficos 3D de alta calidad
• Modo de carrera con más de 20 misiones
• Modo libre
• Simulación realista de los procesos en una mina
Requisitos del sistema:
• Windows XP (SP3) / Vista/7
• Procesador de 2 GHz
• 2 GB DE RAM
• DirectX 9. 0c tarjeta de vídeo compatible con Shadermodel 2.0 y 256 MB de RAM resolución recomendada mínima 1024x768 para el monitor
• 1,4 GB de espacio en disco
• Unidad de CD-ROM
• Controlador (opcional)
Re: Untertagebau-Simulator 2011 (Simulador de minas)
Nuevas capturas sobre este juego:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/unter.jpg
Para conseguir este juego, está ya a la venta aquí.
se mira interesante habra que jugarlo,hay otro tambien te paso la info
el cuatropatas se sobreentiende que es un volvo, pero madre mia, que graficos... porque no invierten pasta en estos juegos-simuladores??? joee
RE: Untertagebau-Simulator 2011 (Simulador de minas)
Hola, Randy. Ya hay un hilo abierto sobre este juego. Muevo allí tu post. Saludos
Empezamos el análisis de este juego. Según avanzo, voy completando ventajas y desventajas.
Como es habitual, está en alemán. En el directorio de instalación existe una carpeta llamada DATA con los archivos de texto de menús, ayudas y demás. Pero los archivos traducidos no son reconocidos por el juego. Iré añadiendo en color los textos traducidos que veremos en las pantallas.
A FAVOR:
CONTROL
- 3 velocidades tanto para desplazamiento como para el hidraúlico
ENTORNO
- 24 misiones, 4 escenarios, juego libre (pero superando misiones)
INTERFAZ
- Permite guardar y cargar partidas (pero sólo misiones superadas)
- 3 cámaras por vehículo, algunas orientables y con zoom
EN CONTRA:
CONTROL
- Movimientos del hidráulico separados por grupos. No permite subir cazo y vaciarlo al mismo tiempo.
- Si una máquina toca la pared puede quedar bloqueada
ENTORNO
- Recreación pésima de algunas máquinas.
- Escenarios poco atractivos, pequeños y con escasa funcionalidad
INTERFAZ
- Gráficos de pésima calidad
- Tarda mucho en cargar una misión
Éste es el menú principal, bastante intuitivo una vez jugados tantos simuladores alemanes.
JUEGO LIBRE
La primera vez no permite entrar en ninguno de los escenarios. Hay que jugar primero las misiones para desbloquearlos:
kohlebergwerk - minas de carbón (misión 3)
salzbergwerk - minas de sal (misión 7)
eisenerz - minas de hierro (misión 13)
golderz - minas de oro (misión 18)
GESPERRT - CERRADO
FREI - LIBRE
Una vez completa la misión 3, puedes jugar en las minas de carbón, pero sólo dispones del tren, la tuneladora y una pala cargadora en cada planta. Debes completar siguientes misiones para obtener nuevas máquinas.
MISIONES
De cada misión se obtiene una recompensa: vehículos, minas, túneles nuevos, mejoras en las máquinas... También se van desbloqueando nuevas misiones.
La primera partida permite jugar las misiones 1 2 3
MISION 1
1. Pequeñas explosiones
Escenario: mina de hierro
Objetivo: poner barrenos y explotarlos
Recompensa: tren minero (y desbloquea misiones 4 5 6 7 8 9)
Realice taladros con el vehículo de perforación en todas las marcas verdes de la pared. Introduzca las cargas explosivas. A continuación, retire los vehículos. Se podrá explotar cuando todos los agujeros estén rellenos y los vehículos suficientemente alejados.
Al acercarte con la máquina, si haces diana en una cruz, la máquina realiza el barreno automáticamente. Ubica la cámara en línea con la perforadora. Haz los barrenos de la misma altura antes de cambiar de posición la perforadora. Aparca la máquina en el área con la señal azul, y utiliza el elevador para introducir los barrenos. Al alejarte podrás activar la explosión.
Es importante no acercarse a paredes u objetos con las máquinas, porque se quedan bloqueadas.
https://foromaquinas.net/galeria/ima...utbmision0.jpg
MISION 2
2. Excavación con la tuneladora
Escenario: minas de carbón
Objetivo: 100% de una cantidad de carbón
Recompensa: tuneladora
Conduzca la tuneladora al lugar indicado. Tiene que extraer por lo menos media tonelada de carbón. Siga las flechas hasta la pared.
Esta pantalla no tiene mucha explicación. Aumenta la velocidad del hidráulico para que cunda más. Mantén siempre limpio uno de los laterales de la excavación, desde el suelo hasta el techo del tunel. Evitará que quedes bloqueado antes del 100%.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/utbmis02.jpg
MISION 3
3. Un vagón de carbón
Objetivo: sacar carbón a la superficie
Recompensa: minas de carbón
Extraiga carbón mediante barrenos. Con la pala cárguelo en el tren. Una vez en la superficie, utilice la pala de nuevo para transportarlo a los vagones de carga.
La primera parte es repetir la misión 1. Luego baja el tren con el montacargas, cárgalo y súbelo de nuevo. Para descargarlo tienes que pulsar flecha arriba-abajo. Por último, basta un cazo sobre el tren exterior para pasar la misión.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/utbmis03.jpg
Buen aporte cabilla, una buena explicación de este simulador.
Hola. He actualizado la misión 3.
Además he añadido el clásico apartado de ventajas y desventajas del juego. Todo en el post 7.
