Casa energeticamente eficiente
El planteamiento detras de todo esto es: Llevamos mucho tiempo haciendo las cosas mal a nivel constructivo pero como siempre se ha hecho así no parece haber manera de romper con la inercia. Yo no quiero seguir la misma linea, quiero romper con todo eso y construir con los sistemas mas avanzados que permita el estado de la técnica. Primero por que es mas barato construir así en la mayoría de casos y segundo por que no conlleva gastos de mantenimiento una vez construida.
Prometo fotos, de momento para ir abriendo boca os voy a poner un link:
http://www.timberframeinspain.com/
Os recomiendo especialmente el apartado "Paso a paso". Jeremy Buckley es un inglés que trabajaba para una empresa de construccion de casas con paneles aislantes estructurales (SIP) y al que le propusieron venir a España a montar la casa que se quería hacer un inglés en Asturias. Y como suele pasar le gusto tanto nuestro pais que se quedó a vivir y como los encargos seguian llegando se ha convertido en el especialista en nuestro pais.
Hay dos empresas españolas que hacen lo que aquí llamamos "Paneles Sandwich" pero son especificos para cubiertas y suelos no autoportantes. Un panel consiste de un alma de EPS (Poliruetano expandido, que generalmente llamamos "Porexpan" por ser la marca comercial mas conocida) que puede tener un grosor de 4 a 16 cms (a veces mas) al que se le pega un tablero de OSB (puede tener otros acabados) y queda como un corte de helado con galletas.. Solo que tiene una resistencia estructural similar a la de una pared de ladrillos.
Lo que vamos a hacer es construir un esqueleto de vigas de madera que luego se recubrirá con paneles sandwich. Los cimientos se faran con muros de ICF que es una manera de hacer muros armados sin necesidad de encofrar y que consiste en construir un muro con "piezas de lego" huecas hechas de EPS que luego quedan como el recubrimiento de la pared y que consigue unos valores de aislamiento impresionantes.
Normalmente Jeremy montaria los paneles el mismo pero en este caso los montaremos nosotros y Jeremy hará de "Jefe".
Os preguntareis para que tanta pasión con la eficiencia energética: En Asturias, Inglaterra, Alemania.. Se estan construyendo casas que no requieren apenas de calefacción en invierno (una placa solar calentando un sistema de suelo radiante basta) por que estan construidas con los materiales y las técnicas adecuadas.
Mi ideal de casa es la absoluta autonomía, una casa que produzca su propia energía y que sea tan energéticamente eficiente que no necesite aportes exteriores (o muy pocos como el gas para la cocina), que recoja el agua de lluvia y la depure para tener agua potable, que recicle las aguas grises para las cisternas de los inodoros, etc.. Imaginaros no pagar agua ni luz ni gas para la calefacción.
Esto es posible hoy en dia con la tecnología actual y el coste de inversión no es tan alto como pueda parecer, el problema es que no existe un paquete unificado para solucionar las demanas de una casa y uno tiene que investigar y "crear" en cierto modo su propio paquete de "cacharros" que unidos funcion
Bonito ladrillazo para empezar.. Espero no aburriros!
Re: Saludos desde Barcelona
Ilustrativo y muy interesante Joss,para nada aburrido me parece.Un saludo
Re: Casa energeticamente eficiente
Gracias Jose Manuel,el tema me parece interesantisimo,es una gran asignatura pendiente que tenemos en toda España,y no solo en las "zonas frias".
Todavia no tengo muy claro donde iria el tema en este foro,por el momento te lo muevo a "obras",para asi tenerlo separado del tema de presentacion.
Aqui dejo otro link interesante:
http://www.habitissimo.es/b-c-g-rest...oceso-completo
Pues si que es interesante, te felicito Jose Manuel por el aporte.
Parece mentira que hayan pasado 2 años desde el primer mensaje.. Han pasado muchas cosas, momentos desesperantes y problemas que parecian insuperables, pero finalmente ya estamos a punto de montar la casa.
Tuvimos un problema con Jeremy, no habia información técnica, los famosos certificados que no se cansan de pedir los arquitectos así que nos fuimos a inglaterra donde habiamos localizado otro fabricante con la reputación de tener el mejor sistema. Insistieron en que les facilitasemos un monton de datos meteorológicos de España, en un principio no entendiamos nada pero luego nos enviaron una grafica creada por un programa en el que se habia calculado el intercambio de vapor entre el aislante de espuma de poliuretano y la atmosfera.
El aire se empapa de agua, cuanto mas caliente esta el aire mas cantidad de agua puede absorver. Lo que llamamos "rocio" es en realidad la humedad en el aire que al enfriarse por la noche pierde parte de esa humedad y se precipita en forma de microgotitas que se depositan en cualquier superficie.
Resulta que el "porex" absorve grandes cantidades de humedad del aire pero lo hace lentamente y tambien lo expele lentamente. En un dia de invierno humedo se cargaría de la humedad del aire. A la caida del sol la temperatura del aire baja y el nivel de humedad baja de manera que el porex "respira" su humedad hacia el aire pero lo hace mas lentamente que este y en consecuencia no tiene tiempo de evaporar la humedad que ha absorvido de nuevo al aire antes de que este este demasiado frio como para absorverla y se condensa en su interior, lo cual aplicado en una estructura de madera viene a decir "PROBLEMAS!".
No se si me he explicado bien. Todos los materiales tienen una cierta permeabilidad al vapor, si cuando varia la temperatura el material es mas rapido dejando pasar el vapor que lo que aire tarda en saturarse entonces el material estará siempre seco, de lo contrario la humedad se acumula y se condensa en su interior.
Bueno, pues resulta que para los niveles medios de humedad que tenemos en España con una variación mayor de 8 grados entre la maxima y la mínima cualquier porex tendra condensación intersticial. Si las ventanas os sudan en casa o si teneis humedades despues de una reforma es muy probablemente por que el material que os han puesto no deja pasar el vapor de agua y este se condensa en el interior de la estructura. Como suelen decir los albañiles... "La casa no respira".
Por lo tanto tuvimos que empezar de cero otra vez y investigar nuevos materiales, nos decidimos por la fibra de madera. Hay empresas que compran los restos a los aserraderos y los utilizan para crear multiples productos. Entre ellos estan las fibras de madera que no son mas que filamentos de madera triturada tratada y prensada:
http://www.youtube.com/watch?v=n-AseO8-luo
www.gutex.de
http://www.biohaus.es/productos/gutex.php
El aislante de fibra de madera no tiene problemas de permeabilidad al vapor y tiene otra ventaja muy importante para un material: Tiene la mayor inercia térmica de todos los materiales usados como aislantes con diferencia. Lo que eso quiere decir es que antes de transmitir un grado de cambio de temperatura al interior de la casa se requiere mucho mas intercambio de energia, es decir, mas horas de sol o de frio. De hecho la diferencia es tan grande que hacen el experimento en vivo:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Y219m1CfYj8# t=38 s
En un stand tienen igual grosor de porex, lana mineral y fibra de madera. Todos iluminados por lamparas de infrarrojos y dejan que se caliente la superficie del material hasta los 70 grados y comprueban que temperatura hay en el interior del material. En el caso de la fibra de madera directamente puedes meter la mano por que apenas se nota el calor.
De hecho la inercia térmica de la fibra de madera es tan grande que es posible construir una casa en la que la variación de temperatura en 24 horas no sea lo bastante grande como para que traspase la pared, haciendo que la casa este térmicamente aislada por completo. Algo así como si entraras en una cueva, donde siempre hay la misma temperatura, sea verano o invierno.
En otro rato os pasare fotos.
