1 Archivos adjunto(s)
nuevo simualdor ¡¡¡¡ DIG IT! – A Digger Simulator !!!!!
Hola muchachos....... hacía mucho que me pasaba por aquí.... Pero Jode...... acabo de encontrar un nuevo simulador de excavadoras de todo tipo (lo encontré en una página rusa (www.truckgames.ru)) pero googleando lo hay en varias páginas... en Steam....etc...
ya lo probé y esta genial... !!!!!
lo recomiendo...
(intento subir imagen... haber si sé...)
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2663&stc=1
Re: nuevo simualdor ¡¡¡¡ DIG IT! – A Digger Simulator !!!!!
Aunque tengo que decir que para mi el mejor simulador actualmente con diferencia, el más realista es "SPINTIRES FULL 2014"
Pero este es otro tema!!!
SALUDOTES A TODOS.... :smt020::smt003:
Muchísimas gracias javiri por tus comentarios.
ok.. gracias a vosotros por este foro de maquinaria...
respecto al simulador DIG IT! – A Digger Simulator, lo probé durante unos minutos y a priori;
Me gusta (con respecto a otros del estilo como Bagger-Simulator 2012, etc....):
- la textura del terreno a excavar, se ven piedras mezcladas con la tierra....
- Tiene modo libre, en el que probar todas las máquinas
- Creo, por lo probé hasta ahora, que se puede excavar sin límite de profundidad
- Se puede usar el teclado o un mando de la Xbox 360, no pone nada de joysticks pero supongo que con un emulador tipo Xpadder se puede usar un joystick. Nos obstante con el mando Xbox 360 simula bastante bien los mandos reales...
- los gráficos de la maquinaria, en fin ... no están mal del todo...
- Los movimientos (con mando de Xbox) son proporcionales, es decir, mueves un poquito la palanca y la máquina se mueve un poquito, movimientos proprocionales a más moviento de la palanca del mando, más se mueve la máquina.
- por supuesto tiene modo campaña, que aun no probé...
ETC.....
No me gusta:
- como siempre, en este tipo de simuladores pecan de LA FÍSICA... ej.: la deformación del terreno en contacto con los neumáticos o cuando se excava, las físicas de la máquinas... etc... [ NO ES UN "SPINTIRES 2014" o en su defecto un "Off Road Driver", pero no está mal...]
- que por defecto no se pueda usar un joystick
etc...
de todas maneras, está bastante logrado sobre todo en los movimientos del los "brazos mecánicos, cucharas, etc..." de la maquinaria, siempre, claro está, respecto a otros juegos del estilo Bau-Smulator 2008, Bau-Simulator 2012, etc....
SALUDOTES....:icon_idea:
Hola Javiri,
Muchas gracias por la informacion, se ve muy bueno el simulador
Pongo el trailer del simulador
https://www.youtube.com/watch?v=HFPCCOJi2MU
Saludos!!!
ok Matia, me alegro que te guste.... el video esta muy bien... Gracias por subirlo...
saludotes....
Esos puntitos en el suelo me recuerdan al Bagger-Simulator.
Pues tendremos que probarlo...
Muchas gracias Javiri por este post. Matia, el video está bastante bien
(lo muevo al foro de juegos)
Bueno, pues después de probarlo una semanita, tengo que decir que me ha gustado.
¡¡Por fin un simulador que se puede jugar en español!! que ya era hora...
Por lo demás, confirmo todo lo que ha dicho Jarivi.
Para entrar en modo libre, probar cualquier máquina y estar media tarde removiendo tierra, a pesar de tener escenarios pequeños, es bastante socorrido.
A favor del juego tengo que decir que carga muy rápido y que se permite utilizar cualquier controlador tipo Xbox, con movimientos proporcionales en las palancas.
En contra, pues que es un poco complicado configurar bien el mando.
Hola de nuevo muchachos....
Comentar que sacaron una pequeña actualización para "DIG IT" - update v.1.1 -, la encontrareis en Steam o bien "googleando"
La verdad corrige algunas cosillas, que mejoran este juego-simulador que de por sí, ya está muy bien. Yo ya la probé y si noté la mejoría que anuncian...
Mejoras:
Bug-Fixes:
- Integrated a fix for 32-Bit systems which in some cases caused a crash
- Integrated a fix for the „Can’t Dig“ issue
- Integrated a fix for an issue that may cause a crash during the loading process of the mission called „clean up demolished building“
- Implemented a fix for crashes on 32-Bit systems which may occur during free play mode
- Fixed the false display of the tidiness rating in mission "Tidy up and clean"
- Fixed several graphical issues whilst entering the free play mode with a 32-Bit system
- Fixed an issue that occurred when the player leaves the vehicles in an certain position
- Fixed a problem with the test drive mode when the player tries to enter the vehicle while he is in his garage
- Fixed a problem with the camera positioning while digging on a sand heap
- Fixed an issue where the player left the wrong vehicle when he switched between them with the tabulator key
- Removed a clipping issue which appeared on certain systems when the player used the "Excavator XS"
- Garage: Fixed a problem with an empty yellow button which may appeared during testing vehicles
- Fixed an issue which caused that the company name is displayed as a black bar
- Fixed an issue with the XBOX® 360 Controller not responding properly after trying to start a locked mission
- Fixed a problem which may appear when the player buys the “Wheelloader M”. In the purchase confirmation screen the vehicle is now displayed correctly
- Fixed a Memory leak which might cause a RAM overflow in rare cases
- Fixed bucket behavior: It is now rotating in the same direction as when moving real world bucket steering. This applies to when using controller or mixed keyboard scheme
Improvements:
- Improved the localization for STEAM® Achievement texts
- Improved the display of ingame avatars. The bodies are now tweaked - so the movement of faces and hands looks more natural
- Added more ingame avatars. Before the update - there was only one body no matter if it was a male or female big or small avatar
- Inverting excavator arms or bucket in the settings menu now only applies to excavators. This used to apply to bulldozers and Wheelloaders as well which is now improved
- Removed the false bucket indicator for stones
- Improved the display of the capacity of the bulldozer shovels
- Improved the visual handling of certain objects in the mission “Green bushes for the florists garden”
- Improved the behavior of the wheel loader while scraping of the dirt/gravel during the mission “contaminated gravel site”
- Improved the visual quality of flickering textures which may appeared during digging deep holes
- Improved the balancing of the mission "Ice cream shop needs water supply" which was extremely difficult to fulfill with 100%
- Improved the design/collision model of the “Wheelloader M”
- Improved the dump truck behavior when it reaches the 100% and the visual warning
- After changing Profiles the city map will now display the first page when entering the game
Si os gusta este Juego-Simulador, merece la pena instalar este "update 1.1"
SALUDOS A TODOS.... UN PLACER....:a25b):
