hola,
estoy pensando en comprar el emisora Turnigy 9X 9CH a la excavadora que estoy construyendo, qué te parece los expertos, es bueno?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
hola,
con esa empezamos nosotros, barata y 8 canales ( no se por que pero no hay receptores o no hemos podido encontrar receptores de 9 canales )
y tiene 7 canales analogicos, el otro es digital ( todo o nada )
si no quieres poner modulo de sonido te sirve, pero si quieres modulo de sonido no te sirve por que te faltan canales, a no ser que hagas como nosotros que con un
rele puesto en el canal digital ( todo o nada ) conmutabamos la señal de los canales 2 y 3 desde brazo y balancin a oruga derecha y oruga izquierda respectivamente.
es una solucion, que creo que lila todavia tiene, hay dos problemas o tres creo recordar.
uno es que no puedes apoyar el brazo y ayudarte a moverte cuando estas atascado o en situaciones dificiles, por que al conmutar la señal a orugas el brazo se queda inmovil
y el segundo problema es que al dejar los servos del brazo y balancin sin señal cogian interferencias y se giraban solos, entonces el brazo caia y no podias avanzar, tenias que volver a conmutar a brazos y levantar, y asi ibamos, para eso la solucion fue creo poner un rele de 12 voltios al rele que se conectaba al receptor para que a la vez que conmutaba la señal a orugas el primer rele del receptor, el segundo rele cortaba la alimentacion de los servos, es decir el cable rojo, asi ya no se movian
si quieres que te lo intente aclarar mas ya sabes...
yo ahora he usado la radiolink at10, que son 10 canales ( 8 analogicos y dos digitales )
el precio no esta mal, creo que sobre unos 130 y puedes mover las orugas con unas palancas que tiene detras y que son mas ergonomicas ya que van hacia adelante y hacia atras y no te lias tanto, ( con la turnigy pusimos las orugas en los dos potenciometros que miran al frente y es mas lioso para hacer giros y eso, pero todo es acostumbrarte, ( eso si no quieres poner modulo de sonido )
yo sinceramente te recomiendo que no lo pongas, por que es chulo para enseñar cuando viene alguien
pero cuando estas tu solo relajado moviendo tierra te mata la cabeza
y tambien vimos en tordesillas que con todos los modulos de sonido de todos, no oyes el tuyo.
y te has de gastar el doble o triple en la emisora para comprarte la radiolink y otros 100 euros en el modulo de sonido ( mas el lio de las mezclas que te vuelves loco, las programas y luego no van, tienes que apagar la emisora y encenderla y vuelven a ir, eso con la radio link.
espero no haberte liado mas de lo que ya estabas
animo !
que emisora recomiendas?
En las emisoras , la palanca de gas (izquierda), suelen no tener muelle de retorno, y estando todo abajo es 0% de aceleración.
Me pergunto si es possible modificar esta palanca para que quede igual a la del lado derecho, com muelle y que quede parada en el centro del recorrido?
Hay alguien que ya la haya modificado?
Hola Jdtronic en la Turnigy 9x sÃ* se puede modificar el stick y añadirle el muelle, por aquÃ* en el foro hay gente que lo ha hecho.
nosotros lo hicimos en la primera maquina con lima
hay que duplicar una pieza que lleva el otro stick y buscarte un muelle similar y ya lo tienes
y en la radiolink at10 me vino ya la pieza y el muelle, solo fue desmontar y montar
Gracias Paco
Voy a comprar lo raliolink at 10.
Una duda, como mezclas los canales 1, 2 e 3 con lo canal 7 de lá bomba?
pues en el manual te explica como hacer mezclas
pulsas menu, vuelves a pulsar menu
y en la lista el primero que te sale es program mix
entras en program mix y veras que tienes dos listas de 4 mezclas
las de la izquierda son 4 mezclas lineales y las de la derecha mezclas con curva
yo tengo 3 mezclas lineales para cazo-bomba, balancin-bomba y brazo-bomba
osea mezclas canal 1 con canal 7, canal 2 con canal 7 y canal 3 con canal 7
y a la izquierda en la mezcla en la parte superior veras que pone up y down
pues tienes que poner uno a -100 y el otro a +100
para que cuando le des para un lado al mando la bomba vaya a tope y cuando le des para el otro lado, la bomba siga yendo a tope, en el mismo sentido claro.
por que la bomba siempre gira en el mismo sentido.
y si no haces eso al darle para el otro lado la bomba giraria en sentido contrario, cosa que no ocurre por que los motores que usamos y/o los variadores solo giran en un sentido ( son de avion y helicoptero ).
pero vamos, parece un lio pero cuando la tengas delante lo veras facil, pones un servo en el canal 1 y otro en el 7 y veras lo que van haciendo
