2 Archivos adjunto(s)
el brazo de la grúa Skidder rubberized
hola yo no sé si se puede ayudar de cualquier manera Adjunto discusión. un amigo mío le gustaría hacer un brazo rudimentaria para aplicar de nuevo a su granja tipo rueda del tractor piperline hablar nos puedes ayudar? bajo gancho de 4 metros de altura alcanzan los 2 toneladas, alguien ha creado un poste grúa tipo grúa con los trastos es que podemos ayudar, usamos ese material para el tubo de la caja del brazo o perfil? Espero con información y consejoshttp://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2963&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2963&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2964&stc=1
http://www.challengerservices.com/wp...1.23.41-PM.pnghttp://www.challengerservices.com/wp...4X00731-10.jpg
Re: el brazo de la grúa Skidder rubberized
Hola putrella, yo creo que de la manera que lo has puesto para levantar 2t debería poner un contrapeso en la parte de delante, ya que creo que se levantaría la parte delantera si no se le coloca contrapeso.
4 Archivos adjunto(s)
También creo, algunos usuarios han construido un tractor poste grúa es puede ayudar, un simple y robusto para descargar el peso de las plataformas cajón significa nada tipo excepcional que utilizar la grúa para bajar las tuberías o grúas vagones armado, simple y robusto funcional
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2969&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2970&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2971&stc=1http://i30.tinypic.com/f1cbqb.jpghttp://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2972&stc=1
Si te fijas en los Pipelines, tienen un contrapeso grandioso en el otro lateral para poder levanta el peso, y con todo y con eso muchos vuelcan por su poca estabilidad.
En eso no puedo ayudarte, supongo que estos cálculos te los podría hacer algún ingeniero, o incluso algún experto en matemáticas.
5 Archivos adjunto(s)
