dudas,liebherr 308
tengo varias dudas sobre esta maquina que adquiri recientemente,la mas importante es sobre el giro de la corona,las liebher por defecto como sabeis por lo menos los modelos que conozco tienen un pedal de freno para el giro,el caso es que con el pedal suelto el giro queda loco como si nada lo frenase,trabajando el giro funciona perfectamente sin olguras ni nada extraño pero la maquina a nada que se inclina hacia los lados se gira sola si suelto los mandos si tengo algo enganchado tengo que contrarestar con el mando para que no se gire y si estoy girando y suelto el mando sigue girando con la inercia,.
estoy un poco mosqueado con este tema,cuando ando con las ruedas pongo la maquina recta y el pedal pisado y claro!no se gira por que el pedal de freno funciona bien.
es la primera liebherr que me a tocado andar y nose si esto es normal o no,vengo de andar con una takeuchi 175w y anteriormente una terex hml42 de ruedas tambien y estas no tienen pedal de freno en el giro y claro cuando sueltas el mando el giro se frena.
aver si podeis sacarme de dudas,gracias de antemano
Re: dudas,liebherr 308
Hola David, yo tengo una 311 y a esta no le pasa eso que explicas, cuando suelto el mando se frena, y también tiene el pedal del freno, pero es para trabajar en algún sitio que no se mueva la maquina, yo lo he utilizado alguna vez para trabajar solo con el brazo, que la maquina no se tenia que mover por no tener sitio, y si la frenas y te equivocas con el mando del giro, al estar frenada no giraba.
Pero tengo entendido que las viejas Liebherr hacían lo que explicas tu, a si que yo supongo que es normal, de que año es tu maquina?
Acabo de enterarme de lo del pedal de freno para el giro, nunca lo habia visto. David es probable que tengas que revisar el motor de giro o las válvulas de éste ya que eso que comentas no es normal, el aceite está pasandose por donde no debe, imaginate trabajar en una rampa así... madre mia, tiene peligro la cosa la máquina es pequeña pero un leñazo es un leñazo, jejej saludos.
claro es que es del 2000 aunque la maquina esta muy muy bien para tener tantos años se a tratado muy bien,esta entera sin olguras va todo perfecto menos esto y alguna pijadilla sin inportancia.
el caso es ese que segun dices liebherr que habias escuchado de que eso era asi,bien pero me quedo mas con la idea de powershift ya que es algo muy peligroso como bien dice el compi no puedes estar en una rampa y sujetando el mando a la contra para no irte de lleno contra una pared o dar vuelta,una cosa es que no tenga tanta resistencia como una maquina mas moderna pero no tener nada es muy peligroso,yo de momento no sufro por que trabajo en el campo y de momento no me suele tocar meterme en lios
creeis que deberia de preguntar en la casa liebherr sobre este asunto?
liebherr de que año es tu 311?es que creo que son la misma maquina,las que e visto en lo unico que se diferencian es que una pesa 3t mas,mas o menos.saludos
ahh y se me olvidaba..con el freno de giro echado no gira pero alguna vez se me a olvidado por un momento soltar el pedal y he girado aunque claro ofrece resistencia pero claro como vengo de maquinas que al soltar el mando de giro se frena pues en algun momento e llegado a estar unos segundos girando la maquina con el pedal pisado asta darme cuenta
Mañana te lo preguntare, la mía es del 2007.
vale vale,claro es que la tuya es diferente modelo,mucho mas moderna
pues ok muchas graciass,aver si te enteras de este asunto :smt020:
Hola david, ya lo he preguntado, pero necesitan el n. de serie de la maquina para decirlo con exactitud, mandamelo por privado y el martes seguro que me lo dicen, ya que el lunes es fiesta aquí.
hola liebherr,lo primero muchas gracias por tomarte las molestias,pues mañana me apunto el nº serie de la maquina y te lo paso por aqui,aparte de esto la maquina tiene otro problema,aunque no me afecta nada a la hora de trabajar con ella ya que trabajando en campo abierto no lo necesito,para otros puede que sea un problema grave pero para mi no,con todo tambien tengo que mirarlo,te comento. el caso es que esta maquina tiene tridireccional,osea que se ponen los ejes en modo cangrejo,direccion a un lado y direccion a otro y esto no le funciona,aunque claro!tambien lo voy a arreglar,poco a poco quiero ir dejando la maquina bien areglada.de momento funciona como si tuviera una direccion estandar,direccion en el eje delantero sin patas y cuchilla atras
donde la compre me dijeron que era de la centralita,esto nose se si sera asi o no,.mi idea es llevar la maquina a la casa en cuanto pueda permitirmelo.
saludoss
No hay de que hombre, se intenta hacer lo que se puede, a si, no te funciona el mando de las tres posiciones, pues creo que sera lo mejor que la lleves al servicio técnico.
