Sistema 2D Rovinals (ayuda a la excavación)
Hola a todos, muchos de vosotros ya sabéis que llevo mas de 40 años de operador de maquinas de obras publicas, de ellos, mas de 25 años de autónomo.
Hace ya muchos años que estaba pensando en crear un sistema para las excavadoras y hacernos el trabajo mas ameno y ayudarnos a dar nivel a una zanja, hacer un talud y como no, los que habéis hecho pozos para cimentaciones sabéis lo difÃ*cil que es llevar las paredes rectas, no hacer cuevas y sobre todo cuando bajas a mas de 2m de profundidad.
Si alguno de vosotros ya ha mirado sistemas 2D, ya existen en el mercado pero lo que tenia muy claro es que tenia que ser un sistema muy económico para que todos los operadoras puedan acceder a el, no me pondré en que sean mejores o peores, cada uno defiende lo suyo.
Hace mas de 2 años que estoy liado con este tema, al encontrar la manera de poder hacer mi proyecto y después de iniciarlo, gracias a uno de los usuarios del foro, joaquinllano, quiero presentaros este sistema que diciéndolo de paso, estamos en conversaciones con una importante marca de Maquinaria de OP que posiblemente podamos darlo a conocer en la próxima feria Smopyc 2017, ya os tendremos al corriente.
Este post va dedicado para todos los profesionales del sector que entendéis las necesidades que tenemos los operadores de maquinaria de obras publicas, y me encantarÃ*a que nos digáis que os parece, si veis que falta o sobra alguna cosa, lo que os gusta y lo que no, este proyecto lo hemos hecho con mucha ilusión, pero eso no impide que hagáis vuestra critica siempre y cuando sea constructiva.
En un principio el sistema esta encarado para las excavadoras, tanto de ruedas como de cadenas, pero este sistema también podrá ser instalado en retrocargadoras, bulldozers, motoniveladoras y también en tractores con traÃ*lla.
El sistema tiene un acceso para cada operador con numero de operador y contraseña, cada operador sabrá cuantas horas a trabajado con el sistema conectado, las horas que ha trabajado cada maquina y cada cazo, cuando se ha hecho el cambio de cazo o de maquina, el sistema podrá intercambiarse entre maquinas, se podrá tener por ejemplo, 3 maquinas equipadas con los sensores y un solo equipo que podrá ponerse en cada una de las maquinas, si se dispone de Internet el encargado o responsable de la maquinaria podrá monitorizar lo que esta haciendo esa maquina, también dispondrá de un aviso de vuelco enviando un mensaje a quien se quiera para poder rescatar al operador.
El sistema dispondrá de varios idiomas, los que están en estos momentos disponibles son, Español, Gallego y Catalán.
Instalación, nuestra idea es que el sistema se lo instale cada cliente para abaratar costos, ya que es muy fácil de instalar, el sistema como veréis mas abajo, consta de 5 sensores en caso de que la excavadora disponga de 5 botella y 4 sensores en caso que sea monoblock, cada sensor va alimentado con un cable a las baterÃ*as, no necesitan ningún otro cable ya que emiten en radiofrecuencia.
Quiero deciros que el sistema todavÃ*a lo estamos probando y que puede que con el definitivo no se parezca en nada, pero creo que hay cosas que seguirán igual, bueno os presento este nuevo sistema.
https://fotos.foromaquinas.net/image...dicaciones.png
Como podéis ver, esta explicado cada parte de la pantalla principal, lo que es y lo que hace, hemos preferido no poner los menús a la vista para poder tener una lectura mejor, los sistemas actuales para mi son muy pequeños y la gente que ya no vemos de cerca la verdad que se agradece.
El sistema consta de un sensor por brazo, el primero tiene que ir en el brazo principal, aquÃ* vemos como se calibra, el sistema se encarga de que este en su justo lugar:
https://fotos.foromaquinas.net/image...1113.06.53.jpg
El segundo en este caso va en la quinta botella, si fuera el caso que la excavadora sea monoblock, este sensor no se coloca.
https://fotos.foromaquinas.net/image...1016.58.04.jpg
El tercero va en el balancÃ*n, puede ir en cualquier sitio, mejor que se ponga en algún sitio mas protegido.
https://fotos.foromaquinas.net/image...0613.53.30.jpg
El cuarto va en las bielas del cazo, mejor que sea en su parte interior para estar mas protegido.
https://fotos.foromaquinas.net/image...0613.53.42.jpg
Y el quinto sensor va en la parte de atrás de la maquina para controlar el giro de la maquina y también los ángulos tanto de un lado a otro como delante atrás.
https://fotos.foromaquinas.net/image...0613.53.13.jpg
La pantalla para elegir el tipo de maquina que se va a utilizar.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_16.png
La configuración, la calibración y el apagado del sistema.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_11.png
La pantalla de Altas y la configuración de los diversos apartados.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_12.png
La pantalla de Altas, para añadir cazo, maquina o operador.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_13.png
AquÃ* tenéis el tipo de trabajos que se podrá realizar:
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_06.png
1er. icono: Zanjas, con esta opción podremos realizar zanjas a nivel o en pendiente positiva o negativa(pulsando el icono de la pendiente %), podremos partir de un punto y arrastrar la cota en un posterior movimiento de la maquina, ademas si tenéis instalado el sistema Láser podréis partir de esa referencia.
https://fotos.foromaquinas.net/image...x480_scrot.png
2do. icono: Taludes, en esta opción podemos realizar un talud desde un punto a otro o desde un punto con un % de pendiente, igual de bajada como de subida del talud.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_08.png
3er. icono: Pozos, todos los que hemos hecho pozos para cimentaciones sabemos lo difÃ*cil que es de llevar las paredes rectas y no hacer cuevas, este sistema nos ayudara a guiarnos en nuestro trabajo dándonos las dos verticales del pozo y la cota que tenemos que llegar, ademas con la vista gráfica del cazo veremos en la posición que esta para que no nos pasemos y no quepa mas hormigón del que haga falta.
Colocamos el cazo en el primer lado del pozo y pulsamos OK.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_09.png
Colocamos el cazo en el otro lado del pozo y pulsamos OK.
Introducimos la profundidad del pozo y pulsamos Enter.
Y en esta pantalla nos indicara con la linea verde donde esta la punta del cazo y lo que nos falta para llegar a un lado o al otro y la profundidad a si como la posición del cazo, ademas el sistema cuenta con avisos acusticos para no tener que estar mirando la pantalla en todo momento, estos avisos pueden configurarse.
4to. icono: Distancias, cuantas veces hemos tenido que bajarnos de la maquina para conocer la profundidad de un margen o de una zanja, con esta opción nos dará la distancia desde el centro de la maquina, la distancia vertical y la inclinada con su % de pendiente.
5to. icono: Altura Máxima, si estamos trabajando dentro de un almacén o peor, debajo de unos cables de alta tensión, solo tendremos que utilizar esta opción para que nos avise antes de llegar al máximo que le hayamos marcado subiendo el brazo hasta la altura que veamos que no hay peligro y pulsamos OK, se puede configurar la distancia de seguridad antes de llegar al máximo, lo mas recomendable es 1m.
6to. icono: Linea Desplazada, si se dispone del modulo compás podremos crear una linea ficticia para hacer el corte por ejemplo de un muro estando desplazados o lo que es lo mismo no en la misma linea del corte.
Situamos el cazo en el primer punto de la linea y pulsamos OK.
https://fotos.foromaquinas.net/image...esplazada1.png
Situamos el cazo en el segundo punto de la linea y pulsamos OK, ya podemos excavar, el sistema nos ira guiando si estamos en la linea, nos estamos separando o pasando.
https://fotos.foromaquinas.net/image...esplazada2.png
Una de las cosas mas interesantes de este sistema son los avisos acústicos, los cuales se podrán configurar y variar el volumen al gusto del operador.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_14.png
Para que sepamos como esta funcionando los sensores podrá visualizarse la temperatura de todos los sensores en el trabajo, teniendo un aviso en caso que la temperatura sea excesiva.
https://fotos.foromaquinas.net/image...stema2d_15.png
Os pongo un video de una de las pruebas que hice con este sistema.
https://www.youtube.com/watch?v=22UoKC08_fY&t=67s
Espero vuestros comentarios.
Si estas interesado en este sistema puedes enviarnos un correo a info@rovinals.com
Re: Sistema 2D Rovinals (ayuda a la excavación)
Hola a todos os paso un vÃ*deo de la ultima prueba realizada el viernes pasado, ya que hemos aumentado el flujo de datos para que sea mas rápida la lectura, y la verdad que el cambio es significativo
https://www.youtube.com/watch?v=rsiR5JHcOak
Hola de nuevo a todos, del 25 al 29 de abril de 2017 estuve presentando nuestro sistema 2D, la verdad que fue todo un exito, la gente en principio no conocia los sistema 2D pero dando una pequeña explicacion les gusto, doy las gracias a Hidromek por dejarnos exponer nuestro sistema en su Stand, esta es una de las cosas que los hace mas grandes, vereis y estoy seguro de no equivocarme que sera una de las mejores marcas en maquinaria de Obras Publicas, tiempo al tiempo, si mas dilaciones os pongo unas imagenes de nuestro paso por Smopyc2017.
Himagen en el Stand de Hidromek presentando nuestro sistema.
https://fotos.foromaquinas.net/image...18.51.02-1.jpg
Maqueta a escala 1:10 de una excavadora con todo el sistema instalado, a la derecha Ramon Ribau.
https://fotos.foromaquinas.net/image....51.02-1-1.jpg
Maqueta a escala 1:10 de una excavadora con todo el sistema instalado.
https://fotos.foromaquinas.net/image...2518.51.05.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image...18.51.05-1.jpg
Foto junto a Juan, (Tmax) gracias por la visita.
https://fotos.foromaquinas.net/image...2920.00.07.jpg
Imagen cedida por David, muchas gracias por tu apoyo.
https://fotos.foromaquinas.net/image...2919.59.09.jpg
En el facebook de foromaquinas se interesaron en saber como funciona el sitema a si que me revesti de valor y con un poco de nervios he hecho este video para que veais como funciona nuestro sistema, espero que os guste.
https://www.youtube.com/watch?v=fzC02nc5H_E
Doy las gracias a todos que me visitaron en el Stand de Hidromek por dar su apoyo en este importante proyecto para que tengamos el trabajo mas facil los operadores de maquinaria de Obras Publicas.
Si teneis alguna pregunta intentare responderla lo mejor que pueda.
Facebook de Rovinals2D
Pagina web de Rovinals, S.L.
Facebook de Foromaquinas
Grupo cerrado de Facebook: Foromaquinas
Muy bueno Ramon!! felicidades!! muy bueno la verdad!!
Un saludo y exitos!!
Joer, lo que se pierde uno!
Enhorabuena por el sistema!! es muy bueno!
quizás, como dices en el video, los pitidos son un poco estresantes.
Salu2!
Gracias Hummer, aunque no digo nada seguimos con el sistema, por una parte estamos mejorando el RF para que la recepción sea perfecta incluso en maquinas grandes, digo lo de grandes por la distancia entre sensores gracias a joaquinllano, y por otra parte estamos desarrollando el tema de la aplicación para móviles que en principio estará disponible solo para dispositivos Android, esto lo esta realizando mi amigo Alex.
Poco a poco espero que pronto este en marcha.
Ya iré poniendo las novedades que vayamos realizando.
