¿Vale la pena arreglar una maquina antigua sabiendo que te expones a futuras fallas?
Expongo este tema.
Un amigo de mi padre tiene un cargador CAT el problema fue este .La bomba hidraulica fallo la cambiaron a los dias de estar trabajando el radiador tenia fuga cuando lo estaban reparando salio otra falla la transmicion se arruino y el no es de los que descuidan sus equipos
la pregunta es ¿ vale la pena arreglar una maquina antigua sabiendo a que te expones a futuras fallas y gastos que comprar una maquina de segunda mano ?
Pd esta es la maquina de el
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/cat966hph.jpg
Re: ¿Vale la pena arreglar una maquina antigua sabiendo que te expones a futuras fallas?
todo es echar numeros y ver que es lo que tiene la maquina y si se rompe, cuanto me puede costar la reparacion.
X me cuesta reparar la maquina
X me saco una de segundamano.
y dispongo de X cantidad de dinero para comprar una o reparar.
eso es ya cada uno.
Hombre yo digo que a ver primero que uso se le va a dar a esa maquina, si es eventual, esta en un acopio y se usa para cargar algunos viajes, o de lo contrario es para todos los dias a piñon fijo, y como dice chuky el dueño tiene que conocer la maquina y saber de donde flaquea y asi saber que se te puede ir y cuanto vale. De todas formas tambien te digo que si ya le ha cambiado la bomba, reparado radiador y ahora repara la trasmision.... si el motor esta bueno ya poco mas se le puede ir, digo poco mas de lo gordo, se le puede ir un reten, rodamiento, empaquetadura... pero ya eso es barato.
Pues poco mas se puede decir al respecto, entre CHUCKY y Powershift ya lo han dicho todo, podria apostillar algo, por ejemplo, definición de maquina antigua?, reliquia o con muchas Horas de trabajo, fallas?, toda maquina tiene "fallas",que vendran en proporción a las horas que tenga y su uso.
Otra cosa muy diferente sera rendimiento, ¿para que la quiere?, uso particular o explotación, para uso particular, yo me la arreglo y seguro que te sale mas rentable que comprar una de segunda mano, que al final tendras igualmente que reparar. Si vas a la explotación, olvidate de esa reliquia, maquina segunda mano con pocas horas, ahora las hay, y si economicamente estas solido y vas a la explotación al maximo, olvidate de lios y nueva.
Yo creo que la decisón dependerá de tu habilidad como mecánico además del dinero.
Si no te haces tu las reparaciones no vale la pena meterte en maquinas viejas.
Pues por mucha habilidad que tengas no creo que cuentes con toda la maquinaria necesaria para...hacer latiguillos , reparar bomba hidraulica, ademas de ajustarla, reparación de motor, ect ect, ya no digo soldar pero es que que aunque puedas reparar algunas cosas habra que comprar el material.......
Son demasiadas cosas que si verdaderamente contamos con los utensilios necesarios y conocimientos....paque narices nos dedicamos a conducir una maquina, nos ganariamos mejor la vida reparandolas o Dios sabe que...
Y ademas de verdad Angel, se gana mas con un juego toclé que con cualquier maquina. jejej
Randy por aqui circula un dicho que dice lo siguiente ;
maquina que otro suda poco dura .
pero como te dicen los compañeros depende de para que la quieras , si es para una explotacion yo me arriesgaria por una nueva y si va a trabajar ocasionalmete
pues con esa maquina te vale perfectamente un saludo .
Tambien hay que tener en cuenta de que maquina se trata.
Concretamente la cat de la foto son duras como piedras, asi que si como ya han dicho, no va a aser para estar todo el dia a fuego con ella, se podria reparar perfectamente.
Tambien hay que tener en cuenta que una maquina de segunda mano se puede romper igual o mas que la que ya tienes.
Y por ultimo, ni que decir tiene que si sabes de mecanica y algunas reparaciones las haces tu, te ahorras mucho dinero.
saludos,
Nuevas y viejas se averian, pero....hoy por hoy maquinas de 2ª mano con pocas horas las hay y aprecios muy apetitosos, maquinas con 4.000 horas a menos de la mitad de precio de nuevas, es para pensarselo muy bien, el que tenga CASH hoy y tenga maquina vieja ahora es el momento de hacer una buena operación, cuando esto levante, que levantara estas maquinas seminuevas ya no estaran y entonces tendremos que ir a morir a nuevas o reparar las muy viejas, esta claro que no hay color.
