Accidentes de camiones con puentes
Un increíble accidente sucedió en una ruta de Estambul y tuvo un milagroso final, teniendo en cuenta la magnitud del siniestro.
Un camión que transitaba con su contenedor levantado destruyó un puente peatonal, generando pánico entre las personas que caminaban por allí.
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo la pasarela se derrumba, al tiempo que varias personas salen corriendo o desaparecen de la pantalla.
Medios turcos aseguraron que el chofer dijo que el descargador se subió sin que él pueda impedirlo mientras conducía. También informaron que tres transeúntes que iban por el puente resultaron con heridas leves.
http://www.youtube.com/watch?v=yF3UjWxDQsY
Respuesta: Camión destruyó puente peatonal con su contenedor en Estambul
madremia se me ponen los pelos de punta
Fijaros en el que esta pasando por el puente se da cuenta y se queda quieto en vez de correr jejeje me encanta esta secion un saludo gente
pero hay cosas que yo no puedo entender y es como el tio va circulando con la bañera levantada y no ha mirado por el retrovisor para darse cuenta que la lleva asi es increible
Madre mia hay cada uno,es increible que no se haya dado cuenta que la bañera la tenga levantada.:a41b):
Tendrían que llevar un sistema de seguridad para que se dieran cuenta, donde vivo le paso eso a un dumper, lo que pasa que el puente no se movió, era de una carretera, el copiloto grave.
Yo no se mucho de camiones, pero eso tiene toda la pinta de que basculo y se le olvido vajar la bañera, y por que se encontro el puente si no llega asta la maquinas con la bañera levanta jejeje. Yo pieso que el mejor sistema de seguridad esta en la cabesa de uno (la lojica) no cuesta nada mirar para detras. Ahora le ha costado un puente y un camion jeje. Un saludo
Sabes lo que suele pasar es que cuando basculan se conecta la cardan de la bomba, empieza a subir, bascula, y luego, lo normal es desconectar la cardan y bajar el basculante, pero si no te acuerdas, tu lo bajas y si no desconectas, con los baches la rosca puede empezar a cerrarse, y entonces va subiendo y claro, igual este camión paso por algun otro puente justito, iba subiendo hasta que llego arriba, y después ya veis que paso.
Esto con un chivato se evitaría el problema.
Ves? yo savia que algo se le olvido, tiene pinta de eso jejeje. Un saludo
