Pregunta para los entendidos
Muchachos, quisiera hacerles una consulta, ya que por ahora preguntar es gratis jejeje.
Supongamos que los contratasen para hacer un camino desde 0, lo primero obviamente sería abrir una "picada" como se le llama aquí en el monte, no sé como lo llamarán allí, es un corte en el monte o el bosque, luego como seguirían?. Les cuento como lo haría yo, y me dicen si estoy errado, o que harían uds.
1_ Con un GPS marcaría el trazado del camino a pié.
2_ En la topadora guiándome con lo que marqué en el GPS haría la picada despejando el trazado básico.
3_ Con la misma topadora haría una nivelación a groso modo, marcando posibles lugares de cruces de agua, para luego cuando se haga el camino definitivo entubar, o hacer un badén.
4_ Pasaría una rastra semi pesada, para cortar raíces.
5_ Luego lo apisonaría con un pata de cabra por lo menos 2 veces, la segunda luego de una lluvia, o de haber echado agua.
6_Empezaría a volcar material sobre esa superficie compactada para hacer el abovedado del camino, y cubrir pozos, desniveles, bajos, etc. Por cada capa de 20 o 25 cm pasaría el pata de cabra de nuevo, regando previamente. La última capa de material, con la que de la forma final sería compactada por un rodillo liso
7_ Y por último haría un acabado con ripio o grava fina para la superficie de rodadura
PD.:El material que pondría previo al acabado, trataría que fuese una tierra con un gran contenido de arcilla para que se forme una gran masa compacta
Que opinan??
Saludos y gracias de antemano!!
Re: Pregunta para los entendidos
espero te ayude beamos primero la tierra vegetal deves de retirarla , supongo lo tendrias en cuenta , para que la humedad o mas bien el agua no se quede en la plataforma el fondo debe arrancar con el abovedado del camino , por lo que el punto tres la nivelacion a groso modo no te valdria, si limpias la tierra vegetal asta la zona de terreno duro no tendrias que pasar el pata de cabra, esto se quedaria con el punto dos y ahorrarias el punto cinco , por ultimo cuidado con el material con un gran contenido en arcilla , si es demaseada podrias tener problemas de compactacion , venga suerte con tu camino
No vas mal Matia, pero esto es depende que terreno haya, y no es lo mismo aquí en España que en Argentina, depende de las leyes forestales, depende de muchas cosas, pero supongo que habrá un proyecto de ejecución, si yo pudiera elegir pero ya te digo viendo el terreno primero, lo del gps una buena idea pero luego un bulldozer para abrir la caja y sobre-ancho en todas partes, como dice Manuel sacando la tierra vegetal, arboles y raíces y asegurando la plataforma, el trazado siempre debe ir por terreno firme, no por el sobre-ancho, a si después puedes echar directamente una sub-base de graba compactando con rodillo y después lo mejor seria una capa de zahorra artificial.
Bueno, de todas maneras quiza sepas mas tu que yo de tu tierra, a si que aquí creo que seria lo mejor.
