Vicon iXter - El Poder de la Simplificación.
El iXter es el fruto de años de investigación y desarrollo en estrecha colaboración con los agricultores: esta es hoy la más avanzada gama sulfatadoras con incapié en la facilidad de uso y protección del medio ambiente.
La gama iXter está disponible con cuatro diferentes volúmenes de cubetas a partir de 1000 hasta 1800 litros y cuatro alternativas de brazos, de 15 a 24 metros, incluyendo el nuevo sistema de brazos Alu-Liner.
Fácil Enganche: iXter hace la vida más fácil.
Debido al enganche fácil, el centro de gravedad del pulverizador está muy cerca del tractor para una transferencia de peso máximo. Sin embargo, la operación de enganche sigue siendo rápida y fácil.
Fácil configuración: te lleva en la dirección correcta.
Concepto de integración total: nadie podría imaginar todas estas funciones tan fácilmente a mano. Mejor protección e integración simplemente no es posible! iXter está estableciendo un nuevo estándar!
El panel Easy Set Valve le hace la vida fácil por su funcionamiento intuitivo. Los controles están claramente divididos a partes de succión y presión. Las válvulas están bien protegidos detrás de la puerta, lo que mantiene su área de operación libre de suciedad y pesticidas.
Fácil manejo: El llenado es fácil, limpio y seguro.
El inductor químico se graduó con una capacidad de 20 litros se monta sobre raíles y totalmente integrado en el chasis. En la posición de almacenamiento el inductor está acoplado y sellado contra la placa superior y no se necesita cubrir. La boquilla de impieza de rotación libera el agua cuando se empuja hacia abajo. El sistema circular de enjuague no es opcional, es parte del diseño. Además de todo lo que está disponible para mantener las manos limpias. Un lugar de almacenamiento para los guantes, jabón líquido y el tanque de lavado de manos está en sí mismo integrado en la puerta.
El sistema de agitación turbo (opcional) permite una potente mezcla durante la preparación de la mezcla. Esto es especialmente útil cuando se utilizan polvos o después de la sedimentación durante un largo periodo de interrupción. El caudal de la bomba entera se pone en acción a través de las 6 turbo-boquillas de los inyectores.
Reglamento sistemas: Haga pulverización fácil.
Una gama completa de sistemas de regulación; desde el control remoto sencillo, hasta elterminal de Tellus ISOBUS están disponibles. iXter es el pulverizador montada por primera vez, que es totalmente compatible ISOBUS 11783.
Todos los sistemas de regulación están equipadas con el ENFO Vicon enjuague y el programa de cebado.
Extrema precisión, seguridad del operador y del medio ambiente son aportados por utilizar la opción de autoconfiguración ASV o Automagnament Valve Set, todos se pueden conectar con el indicador de nivel eléctrico. ASV y autoconfiguración permite el funcionamiento de la ENFO enjuague y el programa de cebado desde la cabina del tractor: el operador se mantiene limpio y lejos de la posible contaminación con plaguicidas y el pulverizador se llena con precisión la cantidad requerida.
