Fai 266d Turbo radiador hidráulico
Hola, cada vez que utilizo el picador durante una hora y pico continuado, le voy notando que tengo que acelerar más la excavadora para que pique más, llegando un momento en el que deja de picar. Si pasan un par de horas empieza a funcionar, pero luego no aguanta tanto. He mirado el circuito y he visto que tanto la entrada como la salida del radiador están comunicados con dos TS y que el radiador no se llega casi a calentar. He leído en el foro algo de una válvula de sobrepresión, pero a mí, me parecen dos Ts normales. Tenéis idea del funcionamiento del sistema? Gracias.
Re: Fai 266d Turbo radiador hidráulico
Por lo general si se calienta el aceite hidraulico tendria que estar caliente el radiador, pero esto tendrias que mirar si el circuito pasa por ahí, que no sea que el retorno te vaya directamente al deposito, por eso se te calienta tanto.
Hola, gracias por contestar. Pues resulta que un día decidí quitarle los enchufes rápidos a la excavadora y al martillo, puse los tubos directos y se solucionó.
Villu
La verdad que si los enchufes rápidos no son los adecuados retiene el caudal del aceite, pues de todas formas me alegro que se te solucionara.
Muy buena solución, me lo apunto por si llegara a pasarme lo mismo.
