Suspension de contrapeso junto con suspension en eje delantero y en cabina
Hola mi pregunta es la siguiente:
Si alguien lo tiene o a oido hablar de como funciona en un tractor con suspension de la casa, en el eje delantero y en cabina y luego si le colocamos opcionalmente una suspension de estas que van en los contrapesos, funcionara mejor el comportamiento del tractor en terreno bacheado con esta tercera suspension o no hace falta y con las suspensiones de la casa estariamos mas que servidos.
Tengo oido por un amigo que estubo en Cataluña y vio esto en varios tractores, el llevar la tercera suspension de contrapeso aun llevando las de la casa.
Tengo la opcion de colocarla, pero no se como puede funcionar en el comportamiento de las otras suspensiones y en general en todo el tractor, si sera mejor, peor o igual.
Re: Suspension de contrapeso junto con suspension en eje delantero y en cabina
Lo primero mil disculpas por el retraso.
Lo priemro es explicar que la amortiguación equipada en los contrapesos, no tiene nada que ver con la suspensión al eje delantero o a la de la cabina.
La suspensión de origen que equipan los tractores, es una suspensión sobre el eje, actuán sobre el conjunto carrocería - eje de forma que quedan aislados por elementos de suspensión por lo que se absorben todas las vibraciones y botes que el tractor puede generar en el eje delantero. es como una suspoension de un camión, actua sobre el eje directamente.
Mientras que los amortiguadores delanteros de los contrapesos, solo actúan sobre los contrapesos, evitando golpeteos de los contrapesos contra el portacontrapesos. esto no evita botes en el eje delantero.
suspensiones delanteras:
https://foromaquinas.net/galeria/ima...6030ptls26.jpg https://foromaquinas.net/galeria/ima...828variofe.jpg
suspensión del contrapeso.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/12iji.jpg https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/685237371.jpg https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/eskc01.jpg
Esta tercera suspensión a mi modo de ver, si equipas una suspensión de origen es totalmente prescindible. Solo se debe equiparla si la adquieres regalada, si no es mejor gastar el dinero en otras cosas y no en esa suspensión ya que solo amortigua los contrapesos
Dicho esto, no le va peor, no vas a dañar nada por ponerla, pero creo que hay infinidad de cosas que ponerle a un tractor antes que gastar dinero en ese tipo de amortiguadores, y más si tienes suspensión de origen.
Si quereis saber más comentadme las dudas para intentar ayudaros lo mejor posible.
Un saludo y disculpas por el retraso.
