Re: Movimientos pala de un bulldozer?
Efectivamente Jorge, si no fuera así no podría cambiarse el angulo de la pala, y me refiero al angulo de ataque, y si es el angulo horizontal con dos pistones tilt una se alarga y otro se retrae, y con un solo piston tilt al alargarse o retraerse se inclina hacia la derecha o izquierda.
Pero sigo sin entender una cosa... si la hoja ya se puede inclinar simplemente con los cilindros de arriba... ¿qué hacen las que tienen un solo cilindro al lado si con variar la distancia de los de arriba ya se inclinaría la cuchilla?. Y en otro orden de cosas dónde puedo mirar porque las niveladoras usan esa inclinación de ruedas delanteras tan característica, por cierto que su hoja tambien se las trae...
A ver Jorge que quizá no me he explicado bien, los pistones que están casi verticales esos no son para ladear ni para cambiar el angulo de la pala, solo son para subir y bajar la pala, no hacen ni pueden hacer nada mas.
Los bulldozers que solo llevan un pistón tilt el que va casi horizontal, ladean la pala horizontalmente no verticalmente.
El tema de la motoniveladora a ver si puede explicártelo chucky o leyenda que ellos son de motoniveladora.
A riesgo de ser pesado... que lo soy jajaja. Me he mirado muchos vídeos y me he leído hasta la patente del invento en inglés de lo cual extraigo lo siguiente. Entiendo el concepto de que si actúas sobre uno de los lados del triángulo formado por el brazo, la hoja y el cilindro, alargando uno de ellos esto repercute en el lado contrario consiguiendo esa inclinación característica de la hoja pero... y ahí está la cuestión... entendiendo todos como entendemos que la hoja queda con un lado más alto que el otro mirándola desde delante es fisicamente imposible que no varie un poco la longitud de uno de los cilindros de arriba puesto que ambos están sujetando la hoja que está en diagonal. Reproduje a escala los brazos con la hoja y los pistones y no es posible que cuando se inclina los dos pistones de arriba sigan iguales. Si te miras en detalle este vídeo se ve entre el brazo y la hoja que al inclinarse la hoja, una barbaridad por cierto, el cilindro correspondiente al lado que baja sale, así que creo que cuando se actúa sobre los cilindros laterales automaticamente se mueve el correspondiente de arriba. Tanto hablar de este movimiento y no se para qué sirve... si alguien del foro conduce un bulldozer y me puede hacer un vídeo de los cilindros mientras se hace el movimiento sería brutal.
http://www.youtube.com/watch?v=UKwMxaEKWNU
Valeeeee, ahora te entiendo, pues si, efectivamente los cilindros de subir y bajar la pala si se mueven, es normal al girar la pala, hay veces que en la empresa trabajo con un bulldozer , pero ahora hace días que no lo cojo, si lo hiciera, te lo enseñaría.
No se si te servirán estas fotos, quizá veas algún detalle también: http://www.foromaquinas.com/showthre...1352#post21352
Wow no me sirven para el mío puesto que el D575 tiene otro tipo de sujección interior en la hoja pero me encantan de igual modo, me las vi todas y flipo con las articulaciones de fijación de los cilindros y la hoja, no me extraña que permitan tanto juego. Si hay más fotos así en detalle de cualquier máquina no dudes en pasármelas estaré encantado de verlas y por supuesto si hay vídeos igual.
Bueno, pues estas se las hice a hummerjose para que pudiera hacer en 3D esa maquina que la quería hacer en RC, pero bueno, al final no la hice, no me queda tiempo, jejeje.
