http://img213.imageshack.us/img213/7...1000marato.jpg
Los primeros martillos hidráulicos se fabricaron hace 25 años, los modelos que existen en la actualidad siguen pareciéndose mucho a aquellos primeros modelos.
Los principios básicos de la actuación de un martillo hidráulico y la correspondiente herramienta (pica), consisten en transformar la potencia hidráulica de la maquina en impactos mecánicos, el método practico varia según el fabricante.
La mayoría de los martillos hidráulicos tienen componentes en común:
* Válvula distribuidora.- Controla los movimientos del pistón.
* Acumulador de gas o membrana.- Restaura la energía.
* Cilindro o cuerpo.- Permite el deslizamiento del pistón.
* Pistón.- Produce el movimiento de percusión.
Por el principio de funcionamiento los martillos hidráulicos se pueden dividir en los siguientes tipos:
* Alta presión.- El martillo acelera el pistón con la ayuda de un acumulador de alta presión tipo membrana.
* Alta presión + Gas.- Además de un acumulador de alta presión, lleva un acumulador de nitrógeno alrededor de la cabeza del pistón; este recibe parte de su energía del gas y parte del acumulador.
* Presión de gas.- El martillo solo restaura la energía con un acumulador de gas.
* Baja presión.- El martillo lleva un circuito de presión independiente, que se regula con una válvula de control.
