Plano pala cargadora Liebherr L576 2Plus 2 R/C a 1/14,5
Plano de la pala cargadora Liebherr L576 2Plus 2, dimensiones estan sacadas de el equipo High Lift a la escala 1:14,5.
Las medidas reales de la maquina a escala 1:14,5 son:
Perfil: 651mm
Altura: 439mm con la pala levantada.
Ancho: no hay ninguna imagen de la anchura, la pala hace 3m, por tanto a escala 1/14,5 serian 262mm
Espero que la disfruteis.
Re: Plano pala cargadora Liebherr L576 2Plus 2 R/C a 1/14,5
Gracias por el plano Liebherr, eres un artista.
Gracias por el aporte un saludo
hola,
estoy interesado en comprarme una pala cargadora liebherr, todavia no se que modelos hay en el mercado. por favor me podiais ayudar, sobre donde comprarla al mejor precio y demas.
gracias, eres un experto liebherr.
Hola Ortizmontero, feliz año nuevo.
Imagino que el problema que tienes para descargarte el plano es que no tienes suficientes mensajes publicados.
Para el sistema de momento tú sólo tienes 2 y los 5 que has publicado hace un rato (aparentemente el sistema todavía no se ha actualizado y sólo te aparecen los dos de cuando te presentaste).
Para poder descargarte el plano (o cualquier otra cosa del foro) tienes que haber publicado al menos 10 mensajes en el foro. Con se pretende que la gente participe y se involucre, haya intercambio de ideas, etc.
Ok,Gracias por la aclaracion
Por lo que veo ortizmontero, ya tienes activado para poder descargar los planos, y la maquina esta no dispone de imagen delantera o trasera para poder ver la anchura, de todas maneras, la pala es de 3m como digo en el primer post.
Hola,la pala es de 3m de ancho pero el chasis no sabemos que anchura tiene?
ortizmontero
Pues no, pero cuenta que debe ser mas o menos de 2,50m ya que no creo que salga mas de la góndola, por tanto el chasis entraría unos 25cm por cada lado.
