Bombas y válvulas
He encontrado esta página.
http://www.morpower.com.tw/ -> web principal
http://www.morpower.com.tw/0822p4detail.html -> caja 3 cuerpos
http://www.morpower.com.tw/0822p3detail.html -> caja 6 cuerpos
http://www.morpower.com.tw/0822p5detail.html -> bomba
Tienen cajas de válvulas de 3 y 6 cuerpos, bombas y enchufes rápidos.
Son para trenes de aterrizaje de aviones, pero creo que pueden valernos para nuestras máquinas.
Les he preguntado precios de la bomba y la caja de válvulas de 3 cuerpos, cuando contesten lo postearé aquí.
¿Qué opináis los expertos del foro en hidráulica?
Re: Bombas y válvulas
He encontrado otro fabricante.
http://www.umstech.in/view_product_d...%20Accessories -> Bomba
http://www.umstech.in/view_product_d...%20Accessories -> válvula
He preguntado cómo es el esquema de la válvula, cuando contesten os aviso.
Hola compañero , la válvula no sirve para las maquinas RC , en todo caso si eres buen tornero , podrías aprobechar el cuerpo de la válvula y hacer un carrete modificado , solo tienen dos posiciones o todo para un lado o todo para el otro , respecto a la bomba puede alcanzar hasta un máximo de 10-12 bares a bomba calada aunque el caudal es escaso , pero para una maquina pequeña puede valer , por cierto si vas a pedir algo , la compañía de mensajería con la que trabajan te cobran unos 16 euros por el tramite aduanero mas un 23% mas o menos del coste total de los artículos mas envío a lo cual le añaden el 18% de iva que usan , aduana es hacienda y el paquete no se puede mandar de vuelta , si dices que no lo quieres se lo quedan embargado y lo pierdes , un saludo.
Gracias Raja Kumar, ¿te refieres a la web india (segundo post) o a la china (primer post)?
a la web india , los materiales son excelentes , la bomba es pequeña y la puedes adaptar en maquinas que sean de un tamaño bastante pequeño , un saludo
Por cierto las válvulas esas de la fábrica de Taiwan tiene muy buena pinta y ademas con los servos , te han dado precio de las válvulas o de la bomba , un saludo.
Actualizo con los precios que me han dado:
Pues acabo de ver el correo con la respuesta de los de Taiwan (primer post).
La bomba 129$, motor incluido. Al cambio unos 95€ (no está mal teniendo en cuenta que da unos 20kg de presión)
Válvula 3 cuerpos 94$, incluidos los servos. Al cambio unos 69€
Válvula 6 cuerpos 188$, unos 139€ al cambio.
Los gastos de envío 19$. Al cambio 13€
Aceptan Paypal
Le he preguntado por un pistón que tienen para el tren de aterrizaje -> http://www.morpower.com.tw/0822p1detail.html
Vale 16$ (11€ aprox.) , tiene 1 cm aprox. de diámetro, 10 cm de longitud total y 7 cm encogido.
Supongo que a esto habría que añadirle aranceles, iva y gastos de gestión si le echa mano el gran hermano, pero bueno, a mí al menos no me parecen malos precios para la calidad que parecen tener.
¿Qué opináis vosotros?
Pues ya han contestado los de la fábrica de India (segundo post).
La válvula es como tú dices Raja Kumar.
Dos posiciones. El tetón del medio es por el que entra la presión de la bomba, los dos de al lado (en la parte que tiene 3) son los retornos. Los dos tetones que están solos en el lado contrario son las salidas para el pistón.
De todas formas como válvulas me gustan más las de Taiwan, parece un diseño más compacto y ya viene con los servos.
Me gustaría citar que los de aduanas son unos bastardos!!!! Menudos chorizos. Mañana lunes voy a hablar con mi contacto en china y le comentare estos temas de hidráulica para ver si me puede sacar algo con el siguiente envió que tengo pendiente. Esto puede tardar pero mirare haber si es posible de abaratar el producto.De todas maneras, no es mas barato que lo fabrique un tornero? También adjunto este enlace puesto que va del tema y no se aun si lo habéis visto o no puesto que me gusta buscar por todas partes antes de comprar.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11031 (esto es una pinza de freno)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11035 (esto me parece que no vale para nada)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14054 (y este es lo que e encontrado que a lo mejor puede valer parar algo) viene sin electrónica ni liquido ni servos
Y de esta pagina que opináis? La conocéis?
http://www.stahl-modellbau.com
