BUENAS NOCHES A TODOS, ASI BAJO LA MAQUINA DEL CAMION.http://www.youtube.com/watch?v=yHzH-...yer_detailpage
Un poco engorroso pero efectivo, jeje
Se te ve confiado y decidido, hay muchos videos de estos por youtube y la mayoria los ves como con miedo, y muy despacio pa bajar la maquina, y a veces parece que andan perdidos y no saben como bajar......un 10 dani.
Un saludo!
Le tienes cogido el truco que no veas Randy. Enhorabuena
¿Para subirla lo haces a la inversa o sueles usar rampas, montones, etc.?
se sube igual no hace falta rampas ni nada, es practica como todo en esta vida. saludos a todos
fenomenal pero las ballestas del camion deven sufrir los suyo un poco mas y el camion hace el caballito
algo sufren pero no demasiado, el volquete esta sujeto con una cadena al chasis prque si no se levana de la botella hdraulica pero el camion completo no se levanta.
Muy buen video,lo que no entiendo porque tienes que amarrar el volquete,en los dos ejes mios,he subido un par de veces la 8tn que tengo y nunca se ha levantado.Que sitema lleva de volquete??
hola tmax, lleva doble botella hidraulica y no deberia de hacer eso pero no se si sera por defecto o por fallo de alguna valvula el caso es que lo mas barato era hacer eso y como vascular tierras y demas va perfecto pues ttampoco lo he hecho mucho caso. tambien la he subido en un man 3 ejes con pluma y paso lo mismo, el puso la pluma en el mborde de la caja y listo, pero el susto me lo lleve
Se levanta porque las botellas del volquete son de un solo efecto, y con la caja abajo y la botella en reposo no hay presión de aceite que aguante la caja ya que el aceite solo empuja hacia arriba, hacia abajo cae por su peso.
