Re: electrónica de un servo
Faltarían datos, que servo, que maquina, que fallo,
La electronica.....como no especifiques un poco mas, se ha quemado el servo?, es un motor al fin y al cabo...osea un bobinado unido por partes metalicas a una rueda mecanizada en forma dentada unida a su vez al elemento que mueve atraves de piñones, ect.
El movimiento de este"motor" o servo, es actuado atraves de pulsos electricos.....es este el problema? que no le llegan pulsos electricos osea corriente?.
Pero ademas estos pulsos electricos son controlados por una "interface", el mando o actuador que nosotros actuamos "jostick", ya sea rueda o palanca, tambien es posible que fuera del tipo controlado por software. Que tipo tienes?, algún mal contacto en el jostick?, suele pasar por el polvo y suciedad ...al fin y al cabo el jostick es una resistencia que con su movimiento hace variar el voltaje....acordaros aquellos viejos amplificadores con el volumen en forma de barra que con el tiempo fallaban....habia que limpiar la resistencia con espray..y a funcionar de nuevo.
Bueno, como dice el compañero SAN, datos danos algún dato más...
Pd: No los habia leido Je je, te recomiendo los enlaces que ha puesto el compañero ALQUILER en el hilo RC.
este es el problema, que creo k se a recalentado el circuito electrico y las pistas de cobre se an despegado,la pregunta seria si ay algun otro circuito en el mercado con el cual pueda vover a utilizar el servo, sin tener que estropear ningun otro
.....sigo sin enterderte, pero con mis excasos y viejos conocimientos de mi epoca mas joven con vehiculos y motos controlados por Rf, recuerdo que los servos estaban controlados por una pequeña cajita"el receptor de rf", que actuaba directamente a los servos, otra cosa es el emisor, si es que estamos hablando de control por RF, si el controlador es por cable tipo a los coches de los pequeños...pues ya te he dado una idea de como solucionarlo, si es por emisora....aqui esta mucho mas dificil.
Pero me gustaria por curiosidad que contrala esos servos.
http://www.google.es/search?hl=es&q=...C4mDhQfylYHtBQesto es lo que tengo mal la placa que esta dentro del servo
Jo frandborge.... y te quedas tan ancho, compañero en ese enlace salen fotos de todo tipo, servos, aplicaciones para controlarlo ect.
Haber, comenzaremos por definiciones, servo= la cajita en la cual alberga el motor y quizas una pequeña plaquita con algun componente, si esta plaquita se supone que has abierto el servo, olvidate a no ser que tengas nociones de electronica y seas un manitas.
Todavia no me has dicho si lo controlass por radio frecuencia, algun barco, avion, coche, o lo controlas por cable...algun juguete de algún peque...,sigamos ...del servo suele..seguro que salen tres cables que van a parar a una cajita que es la que se encarga de controlar el servo, en elementos de radio Frecuencia esa cajita hace las veces de receptor y lleva en su interior la electronica necesaria, como relock de cuarzo , ect ect. Si es este elemento el que se ha fundido, olvidate, que a no ser que tengas nociones avanzadas de electronica y medios(ademas no sale rentable liarse, esto lo venden), no te aconsejo que pierdas el tiempo, mas que por curiosidad propia.
Espero almenos no haberte liado mas de lo que estas, je je.
Pd: si es el servo el que has fundido, antes de tirarlo desguazalo y quedate con piezas que el dia de mañana lo agradeceras.....
efectivamente es la plaquita lo que esta mal' es para una excavadora que quiero montar en rc, gracias por el mensaje parece que nos vamos entendiendo ahora, pues eso que lo que necesito es la placa electronica' sabrias donde se pueden conseguir
Je je, la plaquita, imagino que te refieres a la que esta dentro del servo, si es asi, lo que se ha jorobado es el servo, es como si te se apagase una bombilla y dices que se te ha roto el filamento, es todo uno,. Servos, pues en tiendas de hobbys de Radio frecuencia, tiendas online hay bastantes y en tu localidad debe haber tiendas de maquetas y todo ese rollo, asegurate de que servo necesitas, que de haberlos los hay y de todos los precios, según la fuerza que tengan que hacer.......
De todas maneras por aqui hay hilos y gente sobradamente preparada sobre el tema de Rc, yo he entrado de rebote y me alegro de poder ayudarte aunque hace mucho tiempo que lo deje de lado este tema, suerte.
Hola Frandborge.
Como ya te han dicho tiene mala solución.
Si tienes otro igual con otra parte rota pues cambiar la placa de uno a otro.
La otra opción es buscarte un variador pequeñito para motores con escobillas, acoplarlo al motor y colocarlo por fuera del servo (dentro del servo no creo que quepa). Según lo que te cueste el variador y lo que te cueste el servo te saldrá más rentable una cosa u otra.
