Dumper Liebherr TI 274
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/1liebhoco.jpg
El dúmper TI 274, creado por Liebherr, ofrece una carga útil de 290 toneladas métricas (320 toneladas americanas) y una propulsión que puede realizar las tareas más difíciles de transporte en las minas del mundo. El TI 274 tiene dos ejes oscilantes en la parte trasera colocados uno al lado de otro, en los que las cuatro ruedas son propulsadas por motores individuales. Cada una de las ruedas traseras puede girar con pares independientes, lo que facilita una mayor fuerza de tracción en condiciones difíciles del terreno y reduce también el desgaste de los neumáticos. Asimismo, la sobrecarga de neumáticos individuales se reduce eficazmente debido a esta concepción innovadora de la propulsión. Los ejes traseros pueden oscilar unos cuatro grados en cada dirección desde la línea central para facilitar a cada neumático el mantenimiento de la misma presión sobre el suelo en terreno desigual.
Para garantizar la máxima productividad, el dúmper es propulsado por un motor diésel con 2.237 kV / 3.000 CV de la última tecnología de motores, que cumple con el estándar Tier 2, válido para esta categoría de potencia. El TI 274 alcanza una velocidad máxima de 64 km/h con este motor.
