Plataforma de seguridad plegable para carretillas elevadoras AGF
Información detallada del producto Plataforma de seguridad plegable para carretillas elevadoras AGF
Enganche de seguridad a tablero porta-horquillasPiso antideslizanteEntrada de horquillas con seguroCertificación CEManual de instrucciones.La plataforma de trabajo tipo AGF es especial para montadores y trabajadores manuales que en su trabajo tienen que alcanzar sitios altos constantemente. Este tipo de trabajos requieren precisión y seguridad, ya sea desde cambiar lámparas, montar canales de ventilación, inspeccionar instalaciones de rociado automático contra incendios, avisadores de humo e instalaciones con grúas, trabajos de pintura exterior, etc.
La utilización de la plataforma de trabajo acoplada a una carretilla de horquilla, presenta ventajas desde el punto de vista de seguridad frente a otros medios de acceso a alturas como pueden ser las escaleras manuales. Esta seguridad se debe complementar una vez decidida la utilización plataforma-carretilla de horquilla con la colocación del conjunto lo más cerca posible del punto de intervención como paso previo a la elevación de la plataforma con el operario en su interior. Dadas las dimensiones, peso y construcción rígida de las Plataformas de trabajo, hasta ahora no era posible tenerlas fácilmente disponibles, ya que debían ser guardadas en algún depósito y no dentro de la empresa.
El fácil montaje y desmontaje de la plataforma permite su almacenamiento cuando esta no va a ser utilizada durante largos períodos. Incluso se puede meter sin problemas en el maletero del automóvil. Gracias a su novedoso mecanismo de cierre se puede reducir su altura de 1900 mm en forma desplegada hasta 200 mm (cuando está plegada). Por eso cada montador y cada trabajador manual puede llevar esta plataforma de trabajo en su automóvil sin dificultades.
Base 700 x 1100 mm
Altura 1920 mm
Carga máxima 200 kg ó una persona más 120 kg
ó dos personas más 40 kg de carga
Altura plegada 200 mm
Peso 42 kg
Estuches para la horquilla 180 x 75 mm
Altura de trabajo 5 m
by deco
:smt020::smt020:
