Temperatura de hidraulico elevada.
Hola, muy buenas a todos. Quisiera pediros vuestra opinión sobre este tema, llevo tiempo notando que la temperatura del hidraulico se pone un poco alta, no le echado más cuenta porque está mas tiempo en la nave que en la obra, pero el otro día estubo trabajando y ya en este tiempo que se ponga tan alta me preocupa, si me toca en un mes de agosto o julio picando con martillo imaginaos... Los radiadores estan limpios, el hidraulico cambiado, el ventilador funciona correctamente, todo está revisado, he llegado a la conclusión de que le entra poco aire, he visto en otras maquinas similares que han agujereado la puerta o le han montado una rejilla, para que tenga mas entrada de aire y yo la solucíón que he pensado para no cargarme la puerta es de montarle un ventilador en la parte de afuera. Que opinais?? será la solución? tendré de todas formas que modificar la puerta? Quizás tambien el aire acondicionado enfrie mejor no? Alguna sugerencia con lo del ventilador? Que ande siempre o que salte a cierta temperatura?
Gracias de antemano por vuestra ayuda. Saludos.
Re: Temperatura de hidraulico elevada.
Perdón se me olvidó decirlo, es la giratoria la JCB 130.
pues veras puedes probar a hacer rejilla en la puerta pero lo del ventilador no se yo si sera efectivo nosotros en la furukawa cambiamos la polea del ventilado la hicimos mas chica por lo que daba muchas mas revoluciones y no sirvio de nadalo del ventilador no lo veo efectivo a fin de cuentas es lo mismo que hacer la polea mas chica una cosa que si se le noto fue aparte de que absorba aire que tenga salida vamos que tenga de donde chupar mas aire y que salga fuera que las maquinas de hoy vienen muy cerradasy conservan mucho el calor de todas maneras yo ahora mismo me pararia viendo el tiempo que viene ahora de temperaturas bajas
Si tienes razón bul, estas máquinas vienen muy cerradas y apretadas, en el tiempo que viene ahora no hay problema pero el verano llegará y más vale tenerlo solucionado.
Lo primero diría que se deberían descartar cosas, dices que el hidráulico es nuevo, los radiadores limpios, y los filtros?
De cuantos grados estamos hablando?
Yo creo que si antes no se calentaba, ahora tampoco tendría que calentarse, por tanto me decanto por algo técnico, quizá alguna válvula que esta enganchada o algo a si, yo miraría las presiones si están bien, tendría que ir sobrada.
Los filtros están cambiados también. El caso es que con esta máquina llevo dos años y los dos veranos los ha pasado parada, en invierno va bien, pero si que el año pasado la última faena que hizo fué un derribo en el mes de mayo y ya se estaba viniendo arriba. Vino el mecánico para otra cosa y se lo comente y la miró con un termometro digital pero no recuerdo cuanto marcó, pero si me dijo que estaba alta, eran las 9 y algo de la mañana y había cargado un par de coches. Lo del ventilador electrico por fuera es que lo he visto en otras máquinas y según dicen va bien y el aire acondicionado va mejor tambien. A ver si tengo tiempo y la pruebo en la parcela con el mecánico a ver que sacamos en claro.
hola power yo pienso como lieber si antes no se calentaba porque haora
decirte qe yo tube un problema similar en la 3cx y era el radiador qe ,si estaba limpio pero al ir tan pegado con el agua y de convertidor pues quedan partes qe no las puedes limpiar y es necesario voltearlos,si los radiadores van pegados como los de la 3cx prueba a desmontarlos ,pues si todo es nuevo y el nivel esta bien no ai muxa logica
Pues si, eso tendrías que probarlo, lo del ventilador esta bien, ya nos dirás.
Vicar es que nunca he trabajado en verano con ella, en invierno va bien. Las que salieron despues de esta traen la puerta perforada para mayor entrada de aire. Los radiadores van pegados igual que en la mayoria de maquinas y los tengo limpios, puede que tenga algo de suciedad porque no los quite del todo pero no estan tupidos.
