Turnigy 9X 9CH
Hola chic@s
Estoy empezando en este tema y quisiera comprarme la emisora.
Mi intencion es fabricar una excavadora, asi que usare como minimo una de 6 canales. Tambien le dare uso para un camion Tamiya que voy detras de uno hace años.
He estado mirando por aqui leyendo muuuuchos post y no se por donde empezar.
Que os parece la Turnigy 9X 9CH?
Mirando, mirando la he visto en Hobby King a buen precio, pero no he comprado nunca, y no se como se portan.
Despues he visto que de la misma emisora hay muchas variantes y precios, porque?, cual es la que seria mejor para mi uso? que diferencia hay la de MODE 1 a la 2?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...9CH+&x=24&y=15
Perdon por el tocho, pero soy un mar de dudas. Saludos:smt020:
Re: Turnigy 9X 9CH
Hola Lila.
De esa emisora hay dos versiones, la V1 venía en 35MHz y la V2 (es la que más se ve) ya viene a 2,5GHz. La V2 es la misma que la V1 pero le añadían un módulo para trabajar a 2,5GHz.
En Hobbyking no vas a tener problemas, salvo que si no hay stock pues te va a tocar esperar un poco. Si te esperas a comprarla a que tengan stock puede que no te de tiempo porque tienen muchas reservas, lo mejor es comprarla aunque en ese momento no tengan stock.
Yo tengo la V2 y estoy muy contento con ella, conozco a gente que la tiene y nadie habla mal de ella. Las Futaba por ejemplo se ven mejores la verdad (tienen un acabado muy bueno, vienen preparadas para ampliarlas, etc.) pero también valen valen 10 veces más que la Turnigy :)
Esta emisora antes se comercializaba con 3 marcas distintas, ahora no sé cómo será, pero no se diferenciaban en nada. Yo donde más barata la encontré fue en Hobbyking.
El mode 1 o 2 indica dónde iría el acelerador. Es un stick que en lugar de volver al centro cuando lo sueltas se queda en el sitio que tú lo colocas, muy útil para aviones y helicópteros. He leído que se puede modificar para que también retorne a su posición. Según el país (o el gusto personal de cada 1) el stick del acelerador es el de la izquierda (mode 2) o el de la derecha (mode 1). Yo me compré la Mode2.
Re: Turnigy 9X 9CH
Hola
Muchas gracias por la información.
El tema de que el stick no vuelva a centro, para la excavadora y el camion no es muy importante? o si? (estoy muy verde)
Se puede comprar otro receptor igual y asi utilizar con la misma emisora los dos vehiculos?
Gracias por todo. Saludos.
Re: Turnigy 9X 9CH
Lo del stick para la retro es un rollo, para la pala no está mal, para un camión ni fu ni fa la verdad, de todas maneras tengo entendido que se desmonta fácil.
En cuanto al receptor sin problema, lo asocias con la emisora y listo. Además la emisora tiene memoria para 9 modelos si mal no recuerdo, bastaría con que selecciones en el menú el que te interese y pasas de controlar una máquina a otra.
Re: Turnigy 9X 9CH
Hola a tod@s
Bueno ya esta el pedido hecho, aunque de la emisora no hay stock, del receptor si.
Bueno toca esperar. Gracias npor todo, un saludo.
Re: Turnigy 9X 9CH
que casualidad !!!, llevo un par de dias pensando lo mismo que habeis hablado aqui, me gustaria desmontar la emisora y ponerle muelle al canal del acelerador para que esten los dos joistick en el centro pero no quiero desmontar la emisora que uso para los helicopteros.
por lo que he pensado en comprarme esta misma emisora
y por lo que veo es buena y barata compra
voy a comprarla tambien, asi la puedo tener solo para este hobby y dejar la futaba como esta para los helicopteros y aviones
saludos !
Re: Turnigy 9X 9CH
buenas noches
, referente a esa emisora yo la tengo y esta muy bien la verdad, la compre en hobbyking y me tardo en llegar casi mes y medio por que no tenian stock, la unica pega !!aduanas!!! que seguro te la parara y tendras que sumarle unos 20 o 30 euros mas de iva y aranceles a esta gente no se le escapa una, por lo demas perfecto yo ujso una lipo 3s de 800ma para la emisora y me ahorro las 8 pilas que necesita, pero cuidado si le poneis una bateria de conectar bien negativo con ngativo y viceversa que se os jode la emisora, un saludo
Re: Turnigy 9X 9CH
Yo tuve suerte, me llegó sin aduanas (y eso que es a Canarias).
Yo tengo esta batería para la emisora, que es la que me recomendaron en su día: http://www.goodluckbuy.com/li-po-220...?¤cy=eur
El conector blanco enchufa bien en el de la emisora, aunque la batería tenga el de 2 polos y la raido 3, eso sí cuidado con la polaridad como ha dicho Frandborge.
Re: Turnigy 9X 9CH
pues yo al igual que jose tambien la he pedido, pero no me di cuenta de si habia en stock o no ( despistado que es uno )
lo que si me fije es que viene con receptor de 8 canales incluido
creo que lila puso algo de que no tenian emisoras en stock pero receptores si, espero que no comprara a parte el receptor por que ahora tendra dos no?
no se, el ingles no es lo mio.
queria preguntaros que tal va la emisora?, osea, que tal es la configuracion para la excavadora ?, yo por las fotos he visto que se pueden asignar las orugas a los dos potenciometros que hay en el frente y asi no hay que poner ningun conmutador ni rele ni nada. como la teneis configurada?, a lila y a mi nos vendra muy bien saberlo. jejeje
y alguien ha desmontado la tapa para ponerle el muelle de centrado al joistick del acelerador?
saludos desde huesca !!
Re: Turnigy 9X 9CH
Por el stock no te preocupes, hoy y ayer me llegaron correos de que habían entrado, así que seguramente ya te la hayan enviado si la tenías reservada.
En cuanto a configurarla para la excavadora te puedo ayudar poco. Sé que los potenciómetros que tú dices en la excavadora china de 1200€ (usan esta misma emisora con los logotipos quitados) los quitan y ponen como una extensión o algo parecido y los usan para las cadenas (teníamos un hilo abierto en el foro sobre esta máquina pero no recuerdo bien donde). Esos potenciómetros van creo al canal 6 y 7.
En cuanto al muelle yo no la he desmontado, me han dicho que hay una pieza que es necesario clonarla (es relativamente fácil hacerlo en madera por ejemplo) y me imagino que es donde se enganchan los muelles para centrar el stick, pero tampoco estoy muy seguro.
