Liquidos hidrofugos y oleofobicos
Ultra-Ever seco es un recubrimiento superhidrófobas (agua) y oleofóbico (hidrocarburos) que repelen completamente casi cualquier líquido.
Ultra-Ever seco utiliza nanotecnología patentada para recubrir un objeto y crear una barrera de aire en su superficie. Esta barrera que repele el agua, el aceite y otros líquidos a diferencia de cualquier revestimiento visto antes.
El avance hecho con Ultra-Ever seca es la adherencia del recubrimiento superior y resistencia a la abrasión que le permite ser utilizado en todo tipo de aplicaciones donde se requiere durabilidad.
http://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE
Más información: www.UltraEverDry.com
Ross Technology Corp, una empresa que se especializa en la fabricación de productos acero, acaba de presentar un vídeo en el que muestran como funciona un compuesto que utilizan para evitar que los productos que fabrican se oxiden prematuramente. Denominado NeverWet, se trata de un spray que al ser aplicado sobre una superficie la convierte completamente repelente al agua. Su efecto hidrófobo es impresionante, gracias a que incrementa el ángulo de contacto entre el agua y la superficie, evitando que las moléculas del líquido se adhieran. Ross Technology ha solicitado 13 patentes sobre este producto, que podría llegar a ser tan famoso como el teflón.
Todos sabemos que la humedad es el principal enemigo de las estructuras de acero. Al depositarse agua sobre las mismas, el oxígeno que esta contiene oxida el hierro, y con el tiempo la estructura se debilita convirtiéndose en un montón de chatarra inservible. Los fabricantes de artefactos basados en el acero buscan permanentemente la forma de mantener alejada la humedad de sus productos, utilizando por ejemplo pinturas antióxido o diferentes tipos de aceites. Sin embargo existen soluciones mejores, como la que acaba de presentar Ross Technology Corp. Esta empresa que se especializa en la fabricación de productos acero ha desarrollado un producto llamado NeverWet, que aplicado en forma de spray sobre una superficie -no importa si es o no de acero- la convierte en algo completamente hidrófugo.
http://www.youtube.com/watch?v=7is6r6zXFDc
El video es impresionante. Luego de verlo se nos ocurren decenas de aplicaciones para el NeverWet, incluidas algunas bromas que seguramente serían memorables. Pero los responsables de Ross Technology se lo han tomado muy en serio, tanto, que han solicitado al menos 13 patentes para este producto. No solo tienen en mente utilizarlo como parte del tratamiento que le proporcionan a sus suelos antideslizantes o bastidores, sino que pretenden convertirlo en algo tan popular como el teflón. El principio de funcionamiento de este spray es bastante complejo, pero según ha trascendido, lo que hace el NeverWet es incrementar el ángulo de contacto entre las moléculas del líquido y las de la superficie a proteger. Según parece, cuando un líquido se deposita sobre un sólido hidrófilo las gotas se extienden completamente, con un ángulo de contacto muy cercano a cero grados. Cuando el material es menos hidrófilo este ángulo aumenta hasta unos 30 o 40 grados. Cuando el ángulo es mayor de 90 grados, la superficie es hidrófoba. Y en el caso del NeverWet, los ángulos alcanzan valore superiores a los 150 grados, evitando que la superficie se moje. Seguramente veremos este producto en las tiendas dentro de no mucho tiempo.
Fuente: http://www.neoteo.com
A nuestros gadgets no les gustan los líquidos. Todos hemos visto o oído anécdotas de café que nos cae en el ordenador, o el telefono que se resbala y cae en un sitio con agua. Pues unos científicos de la Universidad de Michigan han desarrollado a un recubrimiento que repele casi cualquier líquido.
Este revestimiento está hecho a nanoescala y crea una capa basada en un 95% de aire, lo que hace que los líquidos reboten y no se peguen a la superficie. No solo aísla del líquido sino que este resbala por la superficie.
Sus usos pueden ir desde los mencionados gadgets electrónicos, pantallas antihuellas, ropa que no se mancha, pintura resistente al agua que reduzca la resistencia al avance de barcos, etc. Por lo que cuentan los investigadores, casi cualquier líquido que se tira sobre una superficie con este revestimiento rebota y no la moja.
El recubrimiento está hecho de una mezcla de partículas de plático gomoso de Polidimetilsiloxano (Caucho de silicona) y de unos cubos resistentes al agua hechos a nanoescala que contienen carbono, flúor, silicio y oxígeno. Este recubrimiento se aplica mediante una técnica llamada electrohilado, la cual usa una carga eléctrica para crear fibras basadas en fluídos. Estos nanohilos se pegan a la superficie gracias a los poros de esta y así crean una capa.
Gracias a esta capa invisible la superficie del líquido nunca llega a tocar superficie sólida con lo que las moléculas de un material y el líquido nunca se llegan a tocar y de esta manera el líquido no se expande por el material "mojándolo". En la pruebas hechas se ha usado un tejido del tamaño del sello y lo han probado en más de 100 líquidos distintos. Solo 2 de ellos han conseguido sobrepasar la capa de protección. Estos dos son CFCs, que se usan de refrigerante en neveras y aires acondicionados. Por contra se ha provado efectivo contra todo tipo de líquidos comunes como café, gasolina, alcohol, jabones, sangre, pinturas y también contra algunos menos comunes pero peligrosos com ácidos súlfuricos.
En el vídeo se puede ver como funciona el revestimiento y como las gotas rebotan. Ya me lo imagino puesto en toda mi ropa diaria, para ir al trabajo sin necesidad de chubasquero.
http://www.youtube.com/watch?v=ICw5k1tDZSk
Fuente: http://gizmologia.com
Bueno esto es una parte de los muchos productos que existen en el mercado, solo una pequeña muestra para que veais las posibilidades de estos productos, por lo visto, los últimos smartPhones llevas esta tecnología incorporada, para no dejar huellas y que no les afecte el agua a las pantallas.
Re: Liquidos hidrofugos y oleofobicos
