Hola alguien sabe como hacer estos palieres???? alguna idea??
Un saludo amigos.
Un saludo amigos.
ni idea, cuando acabe la cat 330 tengo idea de hacerme un tractor con fresadora ya que he visto que ir con la cat entre las ensaladas con la fresadora para quitar las hierbas va a ser un problema por las orugas, pensaba en un tractor en aluminio, con motores directos a ruedas traseras y dos motores a las delanteras con palieres para poder girar, pero no se si intentar hacerlos con el torno y luego taladrar las bolas de los extremos y pasar un eje de 3mm o comprarlos, seguramene comprarlos en ebay.
hay cosas muy baratas que no valen la pena perder el tiempo en hacerlas, por el tiempo que pierdes y lo mal que quedan..
si encuentras algo no olvides comentarlo, estamos un par intentando hacer tractores y camiones ;)
Hola antoñico, maño.
Estos?? Igual querias poner algun enlace y no te a subido.
Como muy bien dice Paco, aveces es mejor comprar que hacer.
Veo que quieres hacer un "lagarto", no?
Quiza lo podrias hacer con los motores direcctos a las ruedas, y asi no complicarte con diferenciales. Piensa que si le haces diferencial, tendras que ponerle bloqueo. Aunque un 6x6 se atasca menos.
Mirate estos.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...21/IMG0577.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...21/IMG0589.jpg
Ya contaras.
No dudes en abrir un post cuando empiezes la fabricacion.
Al diferencial habria que hacerlo con autoblocante.
Si, diego si.
En el momento que pille algo deslizante, a hacer e afilador!!!! jajaja
