Mi duda es a la hora de extender zahorras cuando hay que regarlas para que no se vaya el fino .Y COMO REFINARLA DESPUES DE PISARLAS CON EL RODILLO.
Y como sacar las lineas rectas cuando la tienes extendida.Gracias.
Bueno zepo, el tema es que dependerá de que tipo de zahorra, si es natural o artificial, normalmente en los dos casos tiene que regarse una vez extendida, si fuera el caso que esta muy seca, puede regarse un poco antes, pero no es aconsejable, pero si es natural o artificial a la hora de regar cambia, las naturales no deben regarse en abundancia, pero si la artificial, que una vez regada lo mejor es que vaya la cuba por delante y el rodillo pisando atrás, con agua a tuti pleni, que siempre haya una lamina de agua delante del rodillo, para que suban los finos arriba y entonces queda sellado.
Siempre primero se tiene que refinar y después pisar, vamos eso es lo normal.
Lo que no entiendo es lo de las lineas rectas, no se a que te refieres.
Bueno esta es mi opinión, seguro que hay mas gente que puede ampliarlo o rebatirlo, jejeje.
Hola liebherr,una vez q hallas pisado no refinamos ,eso solo lo hacemos en las tierras verdad, esa es la duda .Lo de las lineas m refiero cuando tu estiendes la zahorra ,en algunos sitios te descargan la bañeras mucho material y en algunos t hace falta y la zahorras se ve como haciendo eses. MI DUDA ES COMO CORREJIR ESO .Se q es importantisimo el extendido pero hay veces q no estas tu pendiente d la descarga y t la lian.
Siempre se tiene que refinar antes de compactar, ya que después tendrías que repetir la operación.
Sobre las lineas, lo mejor es que este estaquillada la traza, y las bañeras o dumpers de zahorra siempre tienen que quedarse lo menos un metro dentro de la linea, para que tu con la moto puedas acercar el material a la linea, sin pasarte, ya que no cuesta acercarla pero si sacarla, por eso mejor que se queden cortos que se pasen.
GRACIAS LIEBHERR.Copiado ese consejito q lo tendre muy en cuenta.
una vez extendida la zahorra,se riega bien, osea bastante agua, se espera a que el agua cala bien todo el material para ello se tiene que hacer una cata, pues se hace si metes el rodillo sin que la humedad este en toda la capa la compactacion no sera buena, refina una vez coprobada la humedad asi las marcas de rodadas de la cuba desaparecen,y al final pones la cuba delante del rodillo y sellas
sellas despues de pasar el rodilllo unas cuantas veces para que la humedad no penetre en demasia sino tendras blandones
OK, yo lo q hacia q intetaba dejarlo refinado sin regar m engaba con el material y perdia los finos.Hay alguna forma de recuperarlos una vez los as perdido hacia abajo si estas haciendo un camino?.Lo del refino despues d pisado ,me encontrao con algun encargao q m ha dicho q no se hacia una vez pisado ,y yo discutia diciendole q habia q dejarlo todo refinado y m acostao alguna discursion q otra x eso tenia esa duda .GRACIAS MANUEL .
Yo normalmente extiendo la zahorra intentando darle las menos pasadas posibles y entonces la riego bien, y en algunos casos tambien le doy una pasada ligera de rulo antes de refinar. Para las lineas, como ya te han dicho es muy importante que no caiga zahorra fuera al descargar, así luego podras pasar un codón parejo hasta la orilla para sacar linea. Para recuperar los finos, lo unico que se me ocurre es labrarlo todo y volver a refinar con agua, y aun así no se como quedará. Espero que te haya ayudado y FELIZ NAVIDAD.
OK adelgad,gracias m quedos con tus consejos ,sobre los finos me imaginaba q no se podrian recuperar a no ser descalificandolo, lo de las lineas ahora ya tengo la idea.Me imagino q sera cojiendo el material del medio y pasarlo a los laterales.Se lo importante q el descargar el material q es donde tendre q hacer mayor incapie,empezando mal d hay todo se complica.MUCHAS GRACIAS Y FELIZ NAVIDAD.
