Necesitamos un Consejo Profesional
Miren, el temas es el siguiente:
En el campo de un amigo de mi padre tienen un problema de erosión bastante grave, ademas suplido con la bajisima calidad del subsuelo, que es casi pura arena.
Este no es el lugar, pero se aprecia mejor las capas del suelo
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0061.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0062.jpg
El hombre, tiene una pista de aterrizaje en ese campo y al final de esta se encuentra el zanjón que ya ha comido una parte del campo, y amenaza con avanzar sobre el camino también
Cuando busca ayuda de algún ingeniero le dicen que no se puede hacer nada, por el gran contenido de arena en el suelo
Y yo vine aquí, porque aqui donde estoy yo, creo que nunca se trato de solucionar algo así, y quería pedirles a ustedes que están mas en el tema algo de ayuda, diciendonos como lo solucionarían, y si es posible, que maquinaria utilizarían
les cuento que tipo de materiales hay en las cercanías hay un arroyo de donde se pueden sacar cantos rodados y arena y hasta un puente del ferrocarril antiguo que en una creciente (que nada tiene que ver con esta zanja) se cayo, que por cierto, nose si es legal o no moverlo o con un martillo romperlo.
En las cerca, por la ruta hay unas lomas que cuando se hizo la ruta en 2003-2005 por esa zona la empresa constructora "corto" para que pase la ruta sin muchos sobresaltos y de un lado de la ruta hay tierra arcillosa, y del otro lado, hay tierra que parece arcillosa, pero con muchas piedras pequeñas como ripio o grava, que depaso nose si tampoco será legal llegar alli con una excavadora y comenzar a cargar camiones, pero esas lomas no tienen uso ninguno y hasta tienen galerías con diferentes altura que simplifica mucho el proceso de cargar con una excavadora no?
Les dejo unas fotos para que vean el problema:
Una Imagen satelitál del lugar
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...4/01/26/ej.png
Y las fotos del lugar:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0063.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0064.jpg
Esta es la parte por donde se fuga el material:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0066.jpg
Y en estas se puede ver la pista de aterrizaje con la zanja entre el camino y esta:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0067.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0069.jpg
Por último esta donde me acerque para sacar las fotos de arriva, y como habia estado lloviendo (el día anterior a que fuera calleron unos 40mm y el dia que fui a la, a la mañana llovizno) me encontre con esta adorable grieta en el suelo, que parece que se est{a a punto de desprender
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../Foto-0068.jpg
Saludos y muchisimas gracias de antemano!!!
Re: Necesitamos un Consejo Profesional
Me olvidabaaaa jejeje, la zanja tiene unos 40M de largo y unos 15 de ancho y quizá unos 10 de profundidad, a lo que calculamos unos 6000m2 de material para rellenarla, que deben ser muchos mas porque el calculo es a ojo
Saludosss
Bufffff, esto esta mas mal de lo que parecía, bueno, el tema es que lo que habria que hacer es sin duda muy costoso, pero yo no se si tu amigo puede costearlo, de todas manera yo te digo mi opinión.
En cuanto a las primeras dos imágenes el tema seria montar un poco de escollera en la parte del río para que no se lleve mas tierra, rellenarlo seria una burrada, a no ser que pueda aprovechar el material de una excavación.
En cuanto a las imágenes de donde se fuga el material y del lugar, yo la verdad no me complicaría, haría lo que explique de crear un bordón de tierra y poner un tubo donde salte el agua al fondo, así evitar la erosión del talud.
una solera de piedras bien gordas y una pared de piedras bien gordas también lo menos de metro o metro y pico al menos en los cinco primeros metros de altura eso es lo que opino
De muro una collera y en el suelo piedras gordas y ensima la tela GEOTEXTILES , De relleno material grueso , o para que no sea muy costoso el relleno con escombros mismo , aun asin pinta muy mal eso .
Como dicen por ahi lo veo costoso, pero con piedras grandes en el fondo para que sirva de drenante y luego hacer collera para que no se siga desmoronando el terreno pero eso si dale salida al agua hacia tierras mas bajas, como al arroyo que tienes cerca, por que si no crearas el mismo problema en otro lugar. Tambien te diria que tengas cuidado con el tema de escombros, no sea que pidas el favor de que te vayan llevando escombros y luego la gente lleva de todo y al ser aguas fluviales contamine y tengas problemas con seprona. Lo primero dar salida al agua, importante, que es lo que veo que hace la faena, por aqui (Toledo) lo llamamos " gavias " a hacer una zanja con su corriente echar piedras hasta la mitad mas menos y tapar con tierra, en cuanto veas que en la superficie ya no se ve agua tapas poco a poco. Segun puedas o se presenten oportunidades como vaciados de sotanos...
Muchas Gracias por sus ideas, por ahora creo que lo mejor es juntar un poco de todas, la de lieb el problema que tiene es que me dijo de hacer un montículo para canalizar el agua hacia un caño, lo que no se puede porque está justo al final de una pista de aterrizaje y no puede haber obstáculos, lo que si puede ser, es hacer una alcantarilla con prefabricados de hormigón que conduzcan a un caño que supongo deberá ser de hormigón también que conduzca el agua legos del lugar
Algo como esto:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...anal-riego.jpg
pero antes, rellenar y compactar por lo menos unos 10 metros de zanja para proteger el camino y la pista no?
Pues me lo pones mas fácil, en cuanto a la pista: es hacer una zanja grande al final de la pista, por donde sale el agua, a esta zanja darle salida para un sitio que no se erosione y la zanja llenarla con material drenante, bolos por ejemplo, entonces cuando el agua llegue a la zanja se filtrara y no erosionara tanto ni habrá ningún obstáculo en la pista.
Hola Matia, no había visto este post (todavía soy nuevo en esto del foro) tengo una duda, la zona de la zanja esta justo alado de algún arroyo o cauce? o se ha creado la zanja hasta el arroyo? me refiero a si por el fondo pasa agua normalmente o solo recoge agua desde el punto mas alejado y lo lleva al arroyo, no se si me explico bien. yo te puedo dar algún consejillo, que aunque no sea por experiencia en obras si que he estudiado muchos casos similares en la carrera.
rellenar la zanja no es problema, las soluciones que han aportado los compañeros las comparto y me parecen muy apropiadas. lo que desde mi punto de vista creo que seria interesante es ver de donde viene el problema, es decir de donde viene el agua que erosiona la zona para poder canalizarla y llevarla a una zona mas baja (el arrollo) como bien dice liebherr. el objetivo principal el captar el agua antes que llegue a la zona que esta erosionada y reconducirla de forma segura hacia el arrollo. como dices que han habido movimientos de tierras en las zonas cercanas, puede que halla sido este el motivo del cambio de los cursos superficiales de agua.
Otro posible origen de la erosión puede ser que hallan flujos de agua subterráneos, en este caso las soluciones con rellenos de material drenante sería bastante apropiado con el empleo de geotextiles que actúen como filtro para no rellenar los huecos del material drenante y disminuir su eficacia. controlando siempre la zona porque se puede originar más erosiones en otras zonas próximas.
un saludo!!
Muchas Gracias Juamomi
La zanja está, gracias a Dios, ahora avanzando paralela al camino, si que parece que se salvo, y esta, conduce a un cause, así que toda el agua que transita por la zanja, es agua de lluvia.
No hemos podido encontrar por donde viene el agua de lluvia hacia la zanja, porque está todo cubierto por pasturas anti erocion, como el Pasto Ruso, y el Cubano, no se si los conocen, que no hemos plantado nosotros, fue una solución para otro campo de la zona y ahora es una plaga
Todavía no hemos hablado con el dueño del campo por falta de tiempo, y que no nos encontramos jejeje, pero el sábado fui, y vi que habian rellenado 1 metro para adentro desde el camino, lo que me parece totalmente al vicio, si solo se rellena 1 metro y se lo deja que venga otra lluvia y se lo lave, creo, que si es posible, el llenado devería ser continuo
Saludos!!!
