1 Archivos adjunto(s)
Compactación de reciclado, grava cemento y estabilizado
No sé si es mejor que este post vaya en compactación o en este subforo, pero de momento lo dejo por aquí.
Existen desde hace años unos pliegos de prescripciones técnicas generales, comúnmente llamados PG-3, PG-4, etc. que nos indican, recomiendan u obligan a una serie de técnicas de trabajo, maquinaria a utilizar, sistemas de trabajo, etc.
En los casos que nos ocupan, los PG-3/PG-4 obligan a las constructoras y a los equipos técnicos de trabajo a utilizar la siguiente maquinaria de compactación:
"En la compactación de capas tratadas con cemento se utilizan los mismos Equipos de compactación utilizados en explanaciones. En la ejecución del suelocemento y la gravacemento se utilizarán compactadores pesados para poder lograr altas densidades. Estos equipos suelen ser rodillos vibratorios y compactadores de neumáticos de alta presión y mixtos.
Todos los equipos de compactación deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de acción suave y, si fuese necesario, estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos. En el tramo de prueba se determinará la composición del equipo de compactación, que, como mínimo, estará compuesto de un compactador vibratorio de rodillos metálicos y un compactador de neumáticos.
La carga estática sobre la generatriz del rodillo metálico del compactador vibratorio no será inferior a 300 N/cm, y este rodillo será capaz de alcanzar una masa de al menos 15 t con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. Además, los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Por otro lado, los compactadores de rodillos metálicos utilizados no presentarán surcos ni irregularidades en ellos.
Por su parte, el compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos 35 t y una carga por rueda de 5 t, y la presión de inflado puede llegar a alcanzar un valor no inferior a 0,8 MPa. Estos compactadores tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras."
Lo mismo pasa para la preescripción del reciclado y del estabilizado debido a sus características tan especiales.
Actualmente el único compactador de neumáticos en todo el mundo que cumple con este requisito es el CORINSA CCR 21.35 lastrado a 35.000kg. Es una máquina de 175cv de potencia que genera una carga exacta por rueda de 5.000kg permitiendo así una compactación adecuada de estos materiales tan diferentes al aglomerado.
Es un tema que me gustaría dejar claro porque me he tirado años viendo compactar suelo cemento o reciclado con compactadores o rodillos con cargas muy inferiores a 300n/cm o 5.000kg por rueda. Y luego quejarse de que no queda bien, que al poco tiempo se pierde, se rompe o se estropea...
Archivo adjunto 2432
