Nuevas Hitachi - ZW140PL y ZW150PL
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) ha ampliado la popular gama de cargadoras de ruedas con las nuevas ZW140PL y ZW150PL.
Ambos modelos están equipados con Mecanismo Articulado de Paralelas (PL en sus siglas en inglés), lo que los hace más apropiados para emplearlos con una gran variedad de implementos, mejorando su versatilidad en varias soluciones industriales.
Con el desarrollo de las ZW140PL y ZW150PL, Hitachi puede cumplir los crecientes y diversos requisitos de sus clientes. Ambos modelos tienen las mismas características innovadoras que las cargadoras de ruedas ZW140 y ZW150, por lo que comparten las mismas ventajas de rendimiento superior, máximo confort y seguridad, y un menor coste de explotación.
Mejor rendimiento
Los modelos ZW140PL y ZW150PL se pueden emplear con horquillas, grapas forestales y cucharas de gran volumen para cargar materiales relativamente ligeros, como virutas, nieve y abono. Cuando se levanta el brazo de una cargadora de ruedas PL, el cambio en ángulo del implemento es mínimo (menos de tres grados), comparado con el de la cargadora de ruedas estándar, equipada con un mecanismo de carga Z-Link (más de 26 grados). Esto explica por qué la opción del PL es particularmente útil para las aplicaciones de levantamiento con horquillas, como el levantamiento de palets en un terreno irregular.
El modelo PL de las ZW140 y ZW150 también tiene dos cilindros para la cuchara, lo que lo hace adecuado para utilizarlo con el accesorio de grapas forestales. Puede levantar cargas hasta una posición más alta que la cargadora de ruedas estándar, porque tiene más potencia cuando está elevado el brazo.
Las ZW140PL y ZW150PL cuentan con un enganche rápido para que los cambios entre los implementos sean rápidos y simples. También se puede incluir en los accesorios, si así se solicita, un sistema hidráulico adicional. La cargadora de ruedas PL también puede controlar, de forma más precisa el trabajo de la cuchara, por lo que su uso es más adecuado con implementos pesados, y cuando se requiere una carga gradual y más lenta.
Al igual que las cargadoras de ruedas estándar ZW140 y ZW150, las versiones PL están equipadas con motores potentes, pero económicos, que ayudan a reducir el consumo de combustible y a aumentar la productividad.
Asimismo, cuentan con un innovador sistema de transmisión hidráulica: la transmisión hidrostática (HST). Este sistema ofrece una mayor movilidad cuando la cuchara o el implemento está totalmente cargado, un control más preciso en pendientes, y en aceleración y desaceleración. El selector de velocidad del sistema HST ofrece una gama de cuatro velocidades de desplazamiento para adaptarse a los requisitos específicos de cada trabajo.
También es posible ajustar la fuerza óptima de tracción de las ZW140PL y ZW150PL para aumentar su eficiencia. Los operarios pueden elegir entre cuatro modos de trabajo, según las necesidades del trabajo y sus preferencias. El control electrónico, que supuso una novedad en el sector, detecta la presión hidráulica y controla la fuerza de tracción para optimizar la productividad y reducir al mínimo el desgaste de los neumáticos y el consumo de combustible.
Máximo confort y seguridad
La espaciosa y cómoda cabina de los modelos PL es idéntica a la de las cargadoras de ruedas ZW140 y ZW150. Todos los controles, interruptores y pedales están diseñados y ubicados ergonómicamente para mayor facilidad de uso. Además, el operario tiene una tercera palanca de control, vinculada al sistema hidráulico adicional de la cargadora de ruedas PL, y permite un manejo fácil y controlado de los accesorios adicionales.
Las ventanas de mayor tamaño y los amplios espejos retrovisores proporcionan una excelente visibilidad en todo el campo de visión, lo que permite al operario ver los movimientos de la cuchara u otros implementos aumentando la seguridad y mejorando la eficiencia de carga. El modelo PL ofrece una visibilidad particularmente buena entre los brazos elevadores.
La cabina, bien sellada y aislada, amortigua los golpes y las vibraciones, lo que también ayuda a reducir la resonancia y ofrece unos reducidos niveles de ruido. Además, el modelo PL cuenta con un contrapeso adicional para compensar el peso del brazo de carga y mejorar la estabilidad. Asimismo, los operarios se benefician de un entorno con aire acondicionado y un techo de resina hueca que ayuda a evitar los cambios de temperatura.
Bajo coste de explotación
El coste de explotación y mantenimiento se reduce considerablemente gracias al fácil acceso de los puntos de revisión y a los componentes más duraderos.
Las cargadoras de ruedas ZW140PL y ZW150PL emplean componentes duraderos, como frenos, transmisiones, ejes y cojinetes HN. Los nuevos cojinetes HN amplían los intervalos de lubricación desde 100 hasta 500 horas, lo que permite alargar los intervalos de mantenimiento y reducir los periodos de inactividad.
El limitador del acelerador permite reducir el consumo de combustible en un 12 por ciento, cuando la velocidad máxima se reduce en un 10 por ciento. El sistema de refrigeración dispone de un ventilador de accionamiento hidráulico, que se adapta automáticamente a la temperatura del líquido refrigerante para reducir el consumo de combustible.
http://www.hcme.com
