Muy bueno, una pregunta, como moverás las ruedas delanteras para que pueda girar? por servo?
Si Odei, un servo de los usados en los coches 1/5.
Empezamos con los cilindros, que estan formados por un cuerpo central de cobre de 20mm interior y dos partes de aluminio en los extremos, estan pegados con Nural.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...pskrczuckr.jpg
Los bastagos de 8mm.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psnww3uess.jpg
Una vez terminados solo queda lijar el exceso de nural y pintar.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psowbol94l.jpg
Como estos cilindros son de simple efecto, solo usan la hidraulica para subir, y bajan por gravedad, no hace falta ni valvula ni racor en la cabeza del cilindro, solo abajo, que es por donde se llena y vacia, con tan solo invertir el sentido de giro de la bomba.
Aqui ya colocados.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psuzy0nj0d.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psi2xaiekj.jpg
La bomba esta metida entre las dos vigas, sin valvula, gira en un sentido y sube, gira al contrario y baja.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...pseqpzdxn9.jpg
La tapa del grupo trasero.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psajol5d6d.jpg
La bandeja de la electronica, al fondo los dos variadores, uno para la traccion y otro para la bomba, eso azul es un BEC externo, que alimenta el receptor, ya que el servo de la direccion consume mas de lo que pueden alimentar los variadores, el modulo de sonido de Servonaut y el receptor.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psyyhi3kiw.jpg
Muy buen trabajo, como siempre
guapisimo arr
te seguimos de cerca
por cierto, donde compras y a que precio la bateria 3s de 8000 mah ?
para mi liebher queria pasar de la de 12ah de gel a lipos de alta capacidad
Vale gracias Arr.
Un pregunta, la bomba que has usado para la hidraulica cual es?
Odei, es una que vendia Manolo, ya no las tiene,
