Caterpillar M318D
Excavadora de ruedas Caterpillar M318D
https://foromaquinas.net/images/catM318D.jpg
Motor
Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, mantenimiento bajo, excelente economía de combustible y bajas emisiones.
Rendimiento potente
El motor C6.6 Cat con Tecnología ACERT™ introduce una serie de mejoras progresivas que proporcionan un rendimiento del motor sin precedentes. Los elementos básicos de la tecnología ACERT son el suministro de combustible, la administración de aire y el control electrónico. La Tecnología ACERT optimiza el rendimiento del motor a la vez que cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de los EE.UU. El motor C6.6 Cat de la M318D proporciona una potencia bruta máxima de 130 kW (174 hp) a una velocidad nominal de rpm 1.800. Éste tiene 9% más de potencia comparado con el 3056E en la M318C
Sistema hidráulico
Los tiempos de ciclo mejorados, la mayor capacidad de levantamiento y las mayores fuerzas del cucharón y del brazo se combinan para maximizar su productividad en cualquier trabajo.
Bomba de giro especial
Una bomba de pistones especial de caudal variable y un motor de pistones de caudal fijo impulsan el mecanismo de giro. Este circuito cerrado hidráulico maximiza el rendimiento del mecanismo de giro sin reducir la potencia en las demás funciones hidráulicas, lo que resulta en movimientos combinados más suaves.
Modalidad de levantamiento pesado
Esta modalidad maximiza el rendimiento de levantamiento al reforzar la capacidad de levantamiento de la excavadora hasta 7%. Las cargas pesadas pueden moverse fácilmente en toda la gama de trabajo de la máquina, manteniendo excelente estabilidad.
Sensibilidad hidráulica ajustable
Esta función permite al operador ajustar la agresividad de la máquina de acuerdo con la aplicación. Para trabajo de precisión, puede elegirse entre cuatro niveles de agresividad.
Sistema hidráulico auxiliar proporcional
La versatilidad del sistema hidráulico puede aumentarse al usar una amplia variedad de herramientas hidráulicas con varias opciones de válvula.
* La válvula multicombinada es el eje central del Sistema de Control de la Herramienta, y permite al operador seleccionar hasta diez herramientas preprogramadas desde el monitor. Estos parámetros hidráulicos prefijados soportan flujo de una o dos vías. Los interruptores deslizables de la palanca universal permiten un control modulado de la herramienta.
* Un circuito del martillo exclusivo es la mejor opción para las herramientas que requieren sólo flujo de una dirección y que no requieren la flexibilidad proporcionada por la válvula de combinación múltiple.
* La válvula de función de presión mediana provee flujo proporcional, que es ideal para la inclinación de cucharones o rotación de herramientas.
Una nueva característica para las excavadoras de ruedas de la Serie D es la válvula de presión alta secundaria optativa. Junto con la válvula multicombinada, ésta permite operar la máquina con herramientas o en aplicaciones que requieren una tercera función hidráulica auxiliar, como un acoplador rápido giratorio/inclinable.
Comodidad para el operador
Mejor visibilidad y ergonomía son algunas de las muchas características de las Excavadoras de Ruedas de la Serie D. La estación del operador presurizada proporciona espacio máximo y está diseñada para proporcionar simplicidad y funcionalidad. Los interruptores usados frecuentemente están agrupados en la consola de interruptores derecha. La consola de la izquierda del asiento controla la hoja topadora y/o los estabilizadores, y es inclinable para permitir fácil acceso a la cabina. El control de clima ajusta automáticamente la temperatura y el flujo de aire, lo que hace posible una comodidad excepcional para el operador. Otras características de comodidad incluyen un encendedor, cenicero, portavasos/portabotellas, revistero y soporte integrado para teléfono celular.
Brazos
Se ofrecen cuatro diferentes longitudes de brazo para corresponder con los diferentes requerimientos de la aplicación:
* Brazo corto (2,2 m/7 pies 3 pulg) para máxima fuerza desprendimiento y capacidad de levantamiento.
* Brazo mediano (2,5 m/8 pies 3 pulg) para mayor fuerza de ataque y capacidad levantamiento.
* Brazo largo (2,8 m/9 pies 3 pulg) para requisitos de mayor profundidad y alcance.
* Brazo industrial (3,3 m/10 pies 10 pulg) para uso con garfios de giro libre en aplicaciones de manipulación de material e industriales.
http://espana.cat.com/
Respuesta: Caterpillar M318D
Re: Caterpillar M318D
Maquinista poco fino en el primer video. Que costumbre mas fea de sacudir el cazo y llenar todo los pernos de tierra. Buenos videos oso
Pues si power, esto no me gusta nada, que con esto solo se consigue es joder todos los bulones, esto al final, empiezan a tener juego y parece que se vaya a caer el brazo, jajaja.
Con lo bonito que es de hacer movimientos suaves y continuos, si dar golpes y sin que se caiga nada de material.
Que enganche mas raro lleva montada esta maquina.... habia visto cazos usados con esas ranuras pero no sabia para que tipo de enganche era hasta que he visto este.
Pues si que es raro este enganche, yo no lo había visto nunca.
