Motoniveladora estrenada en Santa Marta de los Barros. El sistema de guiado de la cuchilla era Trimble con una estacion total robotizada. Me extraño el modelo de motoniveladora pues por esas fechas estaba la serie M pero era nueva de verdad.
Muy buen aporte, topo, pero este sistema solo controla un lado de cuchilla?
:smt020:
Gracias por estas fotos tan guapas,las series H y K se siguen vendiendo nuevas,lo que no se si son de stop o se fabrican.:bow:
Quisaz lleve sensores de inclinación.
Creo fernando, que han dejado de fabricarlas, en su web solo salen las versiones M, incluso en las de minería.
La serie M van de 138 hp(103 kW) a 259 hp(193 kW)
Los pesos de 26.060 kg a 62.457 kg
Anchura de cuchilla de 3.668 m a 4.3 m
Los Modelos 120M, 12M, 140M, 160M y la 14M
Y las de Mineria ,297 hp(221 kW) a 533 hp(397 kW)
Anchura de cuchilla de 4.877 m a 7.315 m
Los modelos 16M y la 24M
Puede ser alqui, no conozco el sistema.
:smt020:
Es bonita la maquina impoluta, eh?
Voy a intentar explicar el funcionamiento.
En el sistema de Trimble de la maquina se carga el eje de la carretera.
A ese eje cargado se le asigna una seccion para cada PK (Punto Kilometrico) de la carretera.
A lo largo de la carretera se coloca una red de bases de replanteo donde se coloca una Estacion Total Robotizada. Esta estacion al ser robotizda busca sola el prisma que es lo que lleva en la parte de arriba de la barra que va en la cuchilla.
Al estar en contacto con la estacion total la motoniveladora sabe en que PK de la carretera esta. Al saber la posicion sabe el desplazamiento que tiene con respecto al eje y por lo tanto sabe la posicion en la que tiene que llevar la cuchilla.
A la hora de empezar a trabajar se le colocan unos puntos de control con cota milimetrica para ajustar el plano de comparacion de la coordenada Z.
El echo de que lleve el control en la punta de la cuchilla no quiere decir que controle ese extremo. En realdad ese es un punto desplazado pero sabiendo la longitud de la cuchilla la maquina saca el punto del centro.
Espero que lo entendais, no es lo mio esto de redactar.
Si, ya lo entiendo, pero no crees que es mejor el posicionamiento global, en 3D?
No te hace falta tener una estación robotizada, puedes poner la base incluso a 5km de distancia, y el error es inferior a 1mm
Esta claro que un sistema GPS te da mas libertad de movimiento. Como en topografia no se puede comparar la libertad de un GPS a la la dependencia de la visibilidad con una estacion total. Supondo que para capas de tierras si se puede usar el metodo que tu me dices. Pero para refino de capas de firme previas al aglomerado es imposible que te de calidad de un mm. Un gps de topografia que se supone que trabaja con una red y un sistema ajustados te da una calidad en Z de uno o dos CM.
Por lo menos es lo que yo conozco y mi experiencia en aparatos de topografia.
esta maquina como muy nueva es del 2004, apartir del 2005 caterpillar las empezo a sacar en el deposido debajo del motor, con algo mas de culo e inclinado, esa maquina sera pintada o de las que CAT tendra sin vender por todo el mundo.
Yo uso el TOPCON y la verdad es que estos sistemas no son lo que parecen, los afecta la luz solar (crea interferencias en el prisma y la estacion) trabajar en barranqueras....estas espuesto a perder señal........ son una autentico quebradero de cabeza.
Que sistema utilizas tu chucky, el 3D o el de la estación total?
