Re: Komatsu WB 93 r2 o r5
En mi opinion, si quieres calidad y pocos problemas, comprate una JCB, yo tengo una, y ha dado muy pocas averias, la mayoria las puedes arreglar tu mismo, da los tipicos problemas de desgaste. Te hablo de una maquina que tiene 16000 horas y sigue como nueva en cuanto a fuerza, el unico problema gordo que nos a dado, es que la bomba a las 14000 horas quemaba el aceite, lo demas es como te he dicho normal del desgaste, tacos de motor, ferodos de freno, correas de accesorios, etc
Yo estoy con lo que dice hummer, hasta que no me he comprado una giratoria he tenido 5 JCB, y no tengo la sexta, porque me cambie a giratoria, pero esto es una decisión tuya, es muy particular, y te tiene que gustar a ti.
Lo de la komatsu, veo que estas informado, no se tengo dos amigos que tienen una cada uno, y la de uno, no recuerdo si son dos o tres bombas, esta ultima según se ve que entraba en unas que estaban mal, y se la cambiaron gratis, pero si no hubiera sido esta, pues le hubiera tocado pagarla.
Les comentare que se pasen por aquí y que te digan lo que les parece.
Hola vataneng, yo te puedo hablar de la 97 R5, actualmente lleva 6000 horas, y estoy encantado con ella.
Naturalmente le tuve que cambiar la bomba, pero vamos, en garantia y sin ningun problema, el motor sigue como el primer dia, cambio el aceite cada 400 horas y no consume nada de aceite, los mandos pilotados no los cambio por nada del mundo, solo que se gastan los botones del extensible y hay que hacer un invento.
Algo a mejorar seria el aire acondicionado, en la mia no termina de funcionar.
En general no tengo porque quejarme de ella, antes tenia jcb y ahora no la quiero ni regalada.
Yo a la hora de comprar tuve muy en cuenta el servicio que hay detras de la marca, y aqui en mi zona es de lo mejor que te puedes encontrar.
Espero haberte ayudado en algo, si fueras de cerca de Lerida y quieres probarla no tengo ningun inconveniente.
hola, yo tengo una jcb y una komatsu r2, y las dos van bastante bien. yo me quedaria con la r2 en vez de con la r5, el motor yanmar gasta mucho menos que el iveco, y en gereral la r2 va bantante bien.
Los motores yanmar se del cierto que van muy bien. Tanto en maquinas pequeñas como en generadores grandes i demás.
