Rocksaw doble montado en case + EX1200 con cazo.
No entiendo porque hacen una zanja dentro de este pedazo de zanja gigante. No le veo la logica.
http://www.youtube.com/watch?v=ujjbp...eature=related
es de suponer que la zanja ultima sera por una cuestion de niveles,la razon para la zanja grande seguramente la seguridad de los operarios que trabajan en el tendido junto a la cat,ademas las dos excavadoras con cazo pueden desplazarse por encima de la zanja sin problemas.buen video.un saludo
Es curioso como hacen la zanja, su pongo que sera para que quede sin irregularidades.
Es normal que se haga esto ya que desde arriba no llegarían abajo ademas si llegaran a esa profundidad, no podrían arrancar el material que sale, a este método se llama hacer caja, es rebajar el terreno para poder llegar con tranquilidad a el fondo.
Otra cosa, las normas de seguridad dicen que máxima excavación sin entibar es de 1,5m, y a partir de ahí, tienes que hacer mermas, por tanto no te sale a cuenta, no podrias trabajar a esa profundidad haciendo mermas, por tanto, es la manera mas productiva y menos arriesgada que hay.
Aquí tenéis una muestra:
Aquí el terreno es muy duro y puede hacerse de esta manera, taluzando un poco para que no se hunda.
Archivo adjunto 1147
En esta otra la parte de arriba de la zanja es menos dura, por lo que es mejor optar por esta solución.
Archivo adjunto 1148
Que son las mermas?
Las escalas, osea haces la zanja de 1,5m. y lo que te sobra haces un rebaje, como puedes ver en las fotos anteriores.
Mira el dibujo, lo amarillo serian las mermas.
Archivo adjunto 1150
Espero te lo haya sabido explicar bien.
Estupendamente explicado.
El proceso de creación supongo que seria, primero hacer las mermas y luego la zanja, me equivoco?
El talud se hace con cuchara especial con forma?
Bueno, es otra cosa, una cosa es la caja, que normalmente se hace de taludes de 2/1, como muestra la primera imagen, en este caso no serian muy altos, pero si ataluzados, este sistema es el que han echo en el vídeo de mas arriba.
Archivo adjunto 1151
Y otra cosa es el tema de las mermas que mas que nada se utiliza en canteras para aprovechar mas el material y tener el mismo talud como muestra la imagen.
Archivo adjunto 1152
Espero que ahora te lo haya explicado bien, pero si tienes alguna duda, no hay problema.
