Semiremolque para tractora camión tipo bañera para trabajos escollera con puerta hidráulica de gran apertura.
http://www.youtube.com/watch?v=HPKjQjMBt2E
Buen invento, a si no se romperán mas puertas, ni tienes que bajar para abrirlas hacia el lado.
hay una cosa que a mi no me gusta de ese tipo de bañeras... es que tiene el fondo redondo, media caña, llamarle como querais y depende del ancho de la cuchara que lleves en la giratoria no puedes llegar a la solera de la bañera y asi descargar la piedra suave. Haces tope mas arriba de la solera y si vas a descargar una piedra grande le das un meneo al camion...
Oye por cierto buen maquinista muy curioso,porque los hay por hay que no vea
Yo he estado en las instalaciones de esta empresa,su principal faena son los semiremolques para tractores.
El sistema no es nada nuevo,Meiller y muchas mas casas ya lo usan,incluso para mi gusto,levanta demasiado la puerta,demasiado exagerado.
Y la caja redonda como dices con depende que cuchara no puedes meter el cazo hasta abajo,pero va muy bien,porque apenas se engancha la tierra y lo peor no son las bañeras curvas,sino unas,como un modelo de fruehauf que no llega a ser redonda,sino que va por chapas haciendose muy estrecha abajo,que eso si que es una mierda la verdad.
en la empresa tenemos algun dumper con un sistema parecido lleva 20 años funcionando
Yo tengo una bañera con el sistema de la puerta parecido a esta y de momento no he tenido ningún problema, es una rojo.
Lo único que la mía no levanta tanto la puerta hacia arriba como esta,pues no lleva la doble articulación. Pero no se hasta que punto es imprescindible, sin la doble articulación ya es muy difícil que te de una piedra en la puerta.
Si creo que el levantamiento de la puerta es exagerado, ya que tampoco puedes llevar mas altura que la bañera, salvo que trabajen en circuito cerrado y las carguen mas, pero creo que no hace falta tanta articulación.
Con respecto a la media caña, creo que es mejor para la bañera, en cuanto a su fuerza y para que no se quede pegado el material, por otra parte si la pala que lo carga es de 2,30, puede que tenga ese problema que no llega al fondo, pero bueno, en este caso creo que la bañera esta preparada para esto.
Estoy conforme en que van bien estas bañeras, yo solo me quejo que alguna vez he cargado alguna con piedras para hacer escullera, piedras grandes!!! he visto este problema al llevar yo la cuchara tan ancha. La bañera lo podra soportar y demas... no digo que no pero a la mayoria nos gusta trabajar bien y cargar lo mejor posible. En este caso poco se puede hacer y el xofer no podra decir nada pero se le avisa del problema y asi no te mira con cara de querer matarte.
El que hace lo que puede no esta obligado a mas xD
A mi lo que mas me gusta de la bañera de media caña es que el material cae rápidamente sin necesidad de levantar mucho y eso es muy bueno de cara a la seguridad.
