¿ Alguien conoce algún sistema para doblar tubos de laton de diámetros pequeños, del orden de 3-5 mm. ?. El tema de la arena es complicado por la dificultad de encontrar arena tan fina.
Yo de 4-6 lo doblo metiendo arena o puedes usar sal fina , aunque yo aún no lo he probado , un amigo me dijo que uso sal fina y le fue bien , si la curva es con un diámetro de unos 10cm uso una curvadora para tubo de 6mm sin rellenar ni nada y sale perfecto , también depende de la curva , yo donde hago la curva lo pongo primero al rojo vivo que con cualquier soplete normal se hace y luego es mas manejable para curvar , pero mucho mas , de 3mm tan chico nunca he doblado , si usas cualquier método que al final te de buen resultado agradecería que lo publicaras aquí , un saludo
Las trompetas se fabrican doblando los tubos llenos de agua congelada. Ahí queda eso.
hola a todos ,soy arcarpin yo utilice una vez para doblar tubos de pequeño diametro de entre 3 , 8 mm de diametro.
un muelle en espiral bien tupido, cuando digo tupido es que los alambres de la espiral esten juntos .
introducco el tubo dentro del muelle y doblo el tubo al angulo deseado.
para extraer el tubo doblado .giro el muelle dandolo vueltas hasta que salga.
espero que sea de utilidad la idea. probar que funciona.arcarpin arcarpin hotmail@.net
A ver si esto te da alguna idea.
http://www.youtube.com/watch?v=3GHzJqeLpfA
http://www.youtube.com/watch?v=4fK6cnRGGXg
yo lluis la mejor manera es lo del agua o como sale en los videos que a puesto liebherr porque yo cuando trabajaba en los hierros mi ex jefe probo asta metiendole madera dentro u nada salian bollados, tambien puedes provar metiendole dentro un cable flesible para que despues lo puedas sacar
Para doblar tubos de pequeño diametro se suele usar la dobladora de du-bro, hay una dobladora para cada diametro.
http://cgi.ebay.es/Du-Bro-5-32-Tubin...item255e5e8e69
http://c0456141.cdn.cloudfiles.racks...b/dub786_1.jpg
No conocía dobladores de tubo tan pequeño pero están muy bien , veo que hace unas curvas supercerradas sin deformar el tubo , aunque el radio de la curva es fijo , también me ha gustado mucho la idea del compañero Cupy la de meter un cable de acero dentro , ya que esta opción te da la posibilidad de hacer curvas a distintos radios de curva , y si se destempla el tubo poniéndolo al rojo vivo y dejándolo enfriar después , este se pone muy manejable a la hora de doblarlos , consiguiendo doblarlos sin mucho problema .
Yo he visto rellenar el tubo con una resina que se hace liquida al calentarla y al enfriar endurece , permitiendote manipular el tubo como si fuera liquido. Pero no se que tipo de resina es.
He probado calentando el tubo hasta el rojo y veo que se dobla bastante bien sin chafarse.
Gracias a todos.
