Nueva serie 700 de Bobcat
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bob2.gif
Con el lanzamiento de las cargadoras compactas serie 700 se añaden 3 nuevos modelos a la nueva generación Bobcat, reforzando así el liderazgo de dicha marca en el mercado de cargadoras compactas. Las nuevas cargadoras, todas con diseño de elevación vertical, ofrecen innovadoras características y mejoras, ampliando de forma significativa sus posibles aplicaciones. La serie 700 incluye nuevos modelos de cargadoras compactas: la S770; una cargadora compacta con orugas, la T770; y una nueva cargadora con dirección en las cuatro ruedas, la A770.
Las cargadoras de la serie 700 forman parte de una nueva gama con bastidor de gran tamaño, posicionadas entre las cargadoras medias (serie 600) y las de bastidor de gran tamaño (serie 800) introducidas en 2010. Impulsadas por un motor diésel V3800-DI-T-E3 Kubota de 68,6 kW, con una velocidad nominal (SAE JI 995 bruto) de 2400 RPM, los modelos S770, T770 y A770 reemplazan a los modelos S300/S330, T300/T320 y A300, respectivamente. Estas 3 nuevas cargadoras ofrecen una mayor funcionalidad operativa nominal, así como el motor y la potencia hidráulica incrementados, de modo que los usuarios pueden usarlas en aplicaciones más exigentes.
La cargadora S770 tiene un peso operativo de 4162 kg, una capacidad operativa nominal de 1569 kg y una carga de vuelco de 3137 kg. La capacidad operativa nominal y la carga de vuelco de la cargadora compacta con orugas es de 1611 kg y 4602 kg, respectivamente.
La T770 tiene un peso operativo de 4683 kg, mientras que la cargadora A770 tiene una funcionalidad operativa de 4291 kg, una capacidad operativa nominal de 1550 kg y una carga de vuelco de 3100 kg.
Además de un mayor rendimiento y potencia, la serie 700 ofrece una inmejorable visibilidad, comodidad y protección optimizada. Los tres modelos tienen una altura de 2065 mm, una longitud con cuchara de 3597 mm y una altura de articulación del pasador de la cuchara de 3353 mm. La S770 y la A770 tienen un ancho, sin cuchara, de 1832 mm, comparada con un ancho sobre las orugas de la T770 de 1981 mm.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/bob.jpg
Re: Nueva serie 700 de Bobcat
Han mejorado bastante el diseño respecto a la serie anterior.
