Bricolaje Casero: Proyecto DO
He pensado incorporar este hilo con aquellas chapuzas caseras que realizamos en nuestros ratos libres, que pueden ayudarnos al hacer nuestras maquetas, cacharrear con la electricidad y la electrónica, etc... Espero que os sean de utilidad, o al menos, os resulten curiosas. Aquí os dejo el primero de los proyectos:
PROYECTO DO
Se trata de hacer un mueble con tapa para un sintetizador y su sistema de amplificación. (se llama "DO" por lo de las notas: do re mi fa sol... je je)
DESCRIPCIÓN
¿Harto de tener que cargar con el teclado, pedal, amplificador, cables, alargadera... montarlo todo, desmontarlo...? Le presentamos la solución... (suena como la televenta ¿verdad?)
Por fin me decidí a tenerlo todo junto y guardado en un mueble. Voy a tratar de hacerlo lo más barato posible, reciclando algunos materiales y utilizando herramientas más o menos sencillas. (Y si tenéis un amigo que os presta su carpintería, mejor que mejor)
Esto es lo que pretendo hacer:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/organ1.jpg
La electrónica se compone básicamente:
- Sintetizador (de los buenos, no tiene altavoces)
- Amplificador de guitarra 20W (lo compré de segunda mano)
- Altavoces 2.1 50W (no suenan como unos Creative, pero son suficientes para nuestro fin y tienen buena relación calidad-precio)
- Pedal (estéreo, el más barato que he encontrado)
Al incorporar el ampli al mueble, los agudos pierden brillo, aparte de que los graves no tienen el "cuerpo" deseado por las limitaciones del aparato. Para ello se añade un juego de altavoces 2.1 donde el subgrave proporcionará "redondez" a los bajos, y los satélites permitirán dar brillo para los medios y agudos en la parte superior del mueble. Para controlar ambas fuentes simultáneamente se incorpora un pedal estéreo que irá fijado a la zona inferior.
DISEÑO DEL MUEBLE
Para aclarar las ideas, es bueno replantearse el asunto con unas tablas, sillas y libros. (nadie discute la utilidad de un buen libro)
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/organ4.jpg
Lo mejor es plantear previamente el trabajo con un programa de dibujo 3D (yo he usado AutoCad). Te ayuda a hacerte una idea de lo que quieres realmente, y facilita el despiece de todos los componentes para cortar luego las maderas. Usaré tablero aglomerado de 19 mm.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/organ3.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/organ5.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/organ2.jpg
Continuará...
Re: Bricolage Casero: Proyecto DO
Me gusta, este proyecto, a y lo vendes muy bien, me encanta, lastima que no tenga un teclado a si para poder aprovechar tus ideas, el único teclado que tengo es el de Sanyo, el pequeñito, bueno, por alguna parte andará, jejeje.
Nada, ánimos, y ya nos iras contando.
Re: Bricolaje Casero: Proyecto DO
Como todavía voy un poco atrasado con la madera, he decidido adelantar con la parte electrónica
BOTONERA PARA LOS 2.1
El subgrave trae el interruptor principal, el amplificador, el transformador e incluye el potenciómetro para los graves.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/trasera1.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/trasera2.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/trasera3.jpg
En este paso voy a retirar el potenciómetro de graves y extenderlo con un cable.
En primer lugar identificamos los pines a de-soldar. No tiene mucho misterio. Utilizaremos el agujero donde iba montado para pasar el cable. Lógicamente, con un de-soldador se hace rápidamente el trabajo.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/poten1.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/poten2.jpg
He reutilizado un cable de supervideo, tengo varios que no utilizo y tienen 4 hilos, perfecto para este trabajo. El único cuidado es soldar cada cable al pin adecuado (4 colores, esto es como jugar a Simon). Finalmente se pone una brida para evitar tirones del cable. (Si se consigue un pasacables, mejor).
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/poten3.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/poten4.jpg
El siguiente paso será incorporar éste y otros mandos a una botonera
CONTINUARÁ...
Vaya, veo que eres un especialista en electrónica, muy bien, claro de esta manera, lo tendrás mas accesible.
Tanto como "especialista"... eso es decir mucho. Pero me gustaría serlo, je je
(El fin de semana se puso bien para hacer chapuzas). Seguimos con la futura botonera de los 2.1
El primer paso es coger una fuente de alimentación de un ordenador y quitarle el interruptor. Aproveché y le quité también el ventilador (ya veréis más adelante para qué...)
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/fuente.jpg
Utilizo una de esas tapas que se usan en las torres para los huecos del dvd, cd... dibujo las marcas y utilizo una sierra de marquetería para cortar el plástico
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando1.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando2.jpg
Desarmamos el mando a distancia de los altavoces, para extraer la placa con el potenciómetro.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando3.jpg
Aquí podéis ver de cerca el mando en cuestión. Para separarlo se puede usar la fuerza bruta o bien un objeto metálico calentado con un mechero (mejor opción)
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando4.jpg
Planteamos todos los elementos que vamos a incorporar: el interruptor de corriente para encender el equipo, el potenciómetro de los graves y el volumen del equipo. Hacemos las marcas... y a taladrar y serrar.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando5.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando6.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando7.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando8.jpg
El tamaño del agujero es justamente una moneda de 5 céntimos, mucho más de lo que me ha costado el material. Con la miniherramienta tipo dremel se da un repasito al "bujero" y listo.
CONTINUARÁ...
Ahora ya podemos instalar los elementos, en primer lugar el mando del volumen, utilizando una pistola de pegamento. Previamente hemos cortado los nervios que nos estorban, marcados en rojo. (También puede apreciarse la complejidad de las herramientas: pinzas de la ropa, goma elástica...)
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando11.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando9.jpg
Y con todos los elementos terminados quedaría de esta manera
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/mando10.jpg
Que guapo cabilla, acabado profesional, me encanta, a por cierto, lo del sargento improvisado me ha encantado, te las piensas todas, eres un crack.
jajaja que personaje tas hecho cabilla, y todo un artista, esta quedando perfect.
"Tras arduas negociaciones con el carpintero" para que canteara algunas piezas, finalmente tengo toda la madera disponible.
Comenzamos con la fabricación del mueble. En primer lugar preparo el frente. Tengo que cantear dos lados con PVC de 2 mm. A falta de pegamento de contacto, he usado cola de carpintero, y parece que a base de paciencia y presión ha quedado perfecto.
¡No veas la que he tenido que montar! pero el resultado es mejor que el trabajo del carpintero...
Lo de la presión lo entenderéis mejor con una foto...
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7090172.jpg
El montaje del bastidor principal será con espigas de madera (tubillones como los llaman algunos)
Es facilísimo hacerlo apoyando el taladro sobre una superficie horizontal
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7110173.jpg
Luego se preparan los laterales. Se taladran, se cantea el hueco para la puerta, se hacen las marcas de la bisagra (mejor ahora que con el mueble montado) y se sujetan los listones para montaje, no definitivamente. Estos listones sostendrán las tapas traseras, desmontables.
https://foromaquinas.net/galeria/ima...1207201121.jpg
Por último se monta en vertical, se añade un peso adicional... y mañana será otro día.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7120186.jpg https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p7120187.jpg
