Alguien me podria decir que tipo de rodamientos (bolas, rodillos....) tienen los bulldozer tanto en las uniones de la hoja de empuje con los cilindros como de los cilindros a los brazos laterales??
Un saludo y gracias.
Pues decirte que no llevan rodamientos, si no casquillos, y dependiendo de el movimiento que tenga que hacer pueden ser como una bola, mirate esta imagen para apreciarlo:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/72.jpg
Mira la bola del frontal, toda la articulación que pueda variar, osea que igual suba que baje o adelante y atrás, llevan este sistema, pistones, tirante, tilt, mírate también el detalle, de donde van cogidos los brazos, es cónico, y el brazo lo mismo, mira esta imagen:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/0065.jpg
Si te fijas, este casquillo, es como una bola, pero agujereada, para que tenga movimiento hacia los lados, y lateralmente.
Espero a verte ayudado.
Perfectamente explicado Liebherr.
lo primero si que es como si fuera una rotula no??para que de ese modo pueda girar en todas direcciones; pero la segunda foto no me keda claro, no entiendo que dices que es un casquillo y tiene movimiento en todas direcciones.... no es un casquillo unido con rodamiento por el que pasara un pasador sin mas?? al fin y al cabo solo tiene k girar para poder subir y bajar los brazos del bulldozer no??
Gracias.
En la segunda foto no va ningún pasador,el brazo va enganachado a una especie de bola que va en el carro,y sujetado por esas piezas que ves en el extremo del brazo,que se llaman medialunas.
aaa vale vale ya lo entiendo, osea el mecanismo en el enganche del brazo al bulldozer es tb digamos tipo rotula no?? Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.
Se podria decir que es tipo rótula si.Espero que lo tengas un poco mas claro.Un saludo.
