Propulsados por motores que responden al nivel de emisiones Tier |||, los cuatro modelos de la gama T8000 ofrecen una potencia nominal de salida que va de 248 a 325 CV, con una potencia máxima que parte de 281 CV y que culmina en los 340 CV desarrollados por el T8040, el modelo superior de la gama. Como es propio de los tractores New Holland, estos tres atractivos tractores no sólo ofrecen potencia, si no que incorporan de serie toda una gama de características que facilitan el trabajo del operador, y un excelente entorno de trabajo. En la amplia y cómoda cabina está instalado un monitor IntelliView II™ de fácil lectura que permite acceder a las funciones automatizadas y los ajustes del tractor de forma fácil y rápida. La transmisión Ultra Command™ Full PowerShift™ 18x4 de serie permite elegir entre dosmodos de funcionamiento: modo automático para el campo y velocidad automática de transporte.El modo automático para el campo se puede conectar con el sistema de secuenciade giro en cabecera (HTS) junto a las funciones automáticas de la toma de fuerza. Es posible disponer de Ultra Command™ con 19x4, con una marcha adicional que permite que el tractor alcance una velocidad de 40 km/h con un régimen del motor reducido. La transmisión Ultra Command™ también se puede pedir en la versión Full PowerShift™ de 23x6 marchas con superreductor. Los tres modelos T8000 están equipados con una potente bomba hidráulica de centro cerrado que proporciona un caudal de 166 l/min. Es posible incorporar hasta cinco distribuidores con una capacidad de levantamiento trasera de 9126 kg para los modelos T8020 y T8030 y de 10.203 kg para el modelo T8040.
