Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 35
  1. #11
    Aug2011
    aragon
    Predeterminado Re: necesito si alguien arregla las centralita
    si lo he pensado lo que pasa que cuando te montan la nueva no te dejan la vieja se la llevan pero ahora que voy a para por vacaciones igual la saco y que la miren pero estoy un poco cansando es que llevo un mes que es para mandarlo todo a la mierda la centralita, me revienta una rueda y manda una piedra contra la pare y me rompe el cristal lateral madre miaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. #12
    Dec2010
    almeria
    jeje y creia< qe yo tenia el gafe jeje esto te pasa por comprar lieberr
  3. #13
    Una pregunta jhonny, que lo has mirado en el servicio oficial de Lleida, por lo que veo estas cerca, no?
  4. #14
    Aug2011
    aragon
    si estoy cerca pero no te lo miran te mandan a tu provincia para no tener problemas de territorio
  5. #15
    Oct2010
    A Coruña
    Hola Jhonny,
    Igual voy a preguntar algo que ya has hecho, ¿ha sido el servicio Liebherr quien ha diagnosticado el fallo de la centralita?, es que el acelerador es un simple potenciómetro, la centralita tiene unos valores de resistencia máxima y mínima de ese potenciómetro, para que la centralita conozca esos valores es necesario una "calibración", un aprendizaje por parte de la centralita de esos valores, en la mayor parte de las máquinas hay que acceder a un menú en el monitor para realizar esta calibración, incluso en algunas te pide una clave (en Liebherr no se porque nunca las he tocado), quizá pueda ser este el problema. Otro tema puede ser que la pista del potenciómetro del acelerador esté desgastada y en ocasiones no hace buen contacto y la centralita pierde la señal.
    Espero servirte de ayuda...
  6. #16
    Aug2011
    aragon
    no no he hecho eso pero lo unico que han hecho es poner los dos puntos en que el motor se pone a tope y se baja sola y se sube de revoluciones
  7. #17
    jhonny te he enviado un privado dime a ver que te parece.
  8. #18
    May2011
    Ripollet
    Si es como la que tenemos, no va por potenciometro, va por programas. De todas maneras, si te cambian la centralita, tu te la puedes quedar, la vieja es tuya. Si no, que te la regalen jejejeje. Siempre que me cambian algo en una maquina, lo viejo, me lo quedo, ya lo tirare yo a la chatarra, que luego, aparecen piezas reparadas y etc. y mas si son los de aqui en barcelona, vaya piratillas estaban hechos en su dia.
  9. #19
    Oct2010
    A Coruña
    Hola de nuevo,
    Entonces si va por botones que cada botón tiene fijado un régimen motor, habría que verificar que la señal de ese botón le está entrando a la centralita. Si son botones impulsionales solamente entra una vez y se debería quedar ya acelerada.
    Habría que conocer como se acelera el motor si es Common rail con gestión electrónica o si el motor se acelera con un motor eléctrico que desplaza la biela de la bomba inyectora, en ocasiones ese motor también lleva un potenciómetro para ver las posiciones máxima y mínima a las que acelera.
    Sería interesante encontrar un manual de este modelo para poder analizar el problema de una manera más concreta.
    ¿lleva motor Cummins de Common rail con gestión electrónica?
  10. #20
    Aug2011
    aragon
    el motor se acelera con un motor eléctrico que desplaza la biela de la bomba inyectora eso es asi se acelera la mia esta seman la voy a desmontar haber que hay dentro jajajaj
  1. Centralita direcciones JCB
    Por Chispa_41 en el foro Recambios y Talleres
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-05-2016, 18:58
  2. Necesito asesoria !
    Por wilsonjt en el foro PREGUNTA LO QUE QUIERAS
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 15-04-2015, 23:11
  3. Necesito ayuda
    Último mensaje: 02-09-2014, 14:53
  4. necesito ayuda
    Por wangy en el foro PREGUNTA LO QUE QUIERAS
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-05-2011, 11:38
  5. necesito piezas
    Por pinche en el foro Donde Comprar Maquetas
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 30-07-2010, 20:46
