Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Bobcat 444
    As Pontes (La Coruña)
    Predeterminado Bobcat 444
    Miniexcavadora Bobcat 444
    La excavadora 444 de Bobcat, de 12,5 t, es la más grande de toda la gama, aunque su diseño compacto complementa perfectamente al resto de la línea de miniexcavadoras que abarca desde 820 kg hasta 7,5 t.
    La 444 no es una máquina típica dentro de su categoría ya que no solo tiene un radio de giro corto, sino que también tiene una pluma pivotante con desplazamiento lateral, para mayor libertad de movimiento y flexibilidad al trabajar en espacios reducidos.
    Otra característica que la 444 comparte con las miniexcavadoras Bobcat es el uso de orugas de goma, una ventaja significativa cuando se trabaja en superficies dificultosas, y en particular cuando se trata de lugares de trabajo de nuevo emplazamiento. Sin embargo, hay orugas de acero disponibles opcionales.
    El interior de la cabina del operador de la 444 ha sido diseñado de acuerdo con las últimas directrices ergonómicas, con todas las palancas y controles al alcance del operador, y paneles indicadores que muestran una información clara de todas las funciones. La cabina de acero aislada con visión completa ofrece un nivel reducido de ruido de trabajo, con el operador sentado en un cómodo asiento acolchado con reposabrazos y ajustes longitudinales, de altura y del respaldo.
    Con un motor diésel Deutz de 4 cilindros, turboalimentado BF 4M 2012 Tier II con 69 kW (94 CV) de potencia, la 444 puede equiparse con una gama de cucharas de anchuras que van desde los 350 hasta los 1.000 mm y con capacidades entre 130 y 450 l.
    La transmisión de la 444 se basa en un motor hidrostático de desplazamiento variable de 2 fases que, a máxima potencia, permite operar con dos velocidades tanto en la marcha hacia delante como hacia detrás: 0-2,7 km/h y 0-5,4 km/h.
    Equipada con una pluma convencional monobloque, la 444 tiene una altura hasta el pasador de la cuchara de 6,30 m, y una profundidad máxima de excavación de 4,33 m. La 444 también se puede adquirir en una versión con la pluma de dos piezas articuladas, con una altura hasta el pasador de la cuchara de 6,92 m, y una profundidad máxima de excavación de 4,51 m.
    La anchura de la 444 viene determinada por la anchura de la hoja dózer, de 2.500 mm. La hoja dózer, que tiene un ángulo de inclinación de 35º, permite una elevación de 400 mm por debajo de la superficie y de 500 mm por encima. La distancia al suelo de la 444 es de 420 mm.
    El radio de giro de la parte frontal de la estructura superior en la versión con la pluma monobloque de la 444 es de 2.620 mm, y el de la parte posterior de 1.370 mm. El ángulo de articulación / ajuste lateral hacia la izquierda de la 444 es de 56°/855 mm, y de 65°/995 mm hacia la derecha.
    En el centro del sistema hidráulico de la 444 hay una bomba de pistones axiales con indicador de carga, acoplado con un sistema de división de caudal independiente de la carga (LUDV) que ofrece un control simultáneo e independiente de todos los movimientos. De esta forma, la 444 ofrece un control y un manejo precisos y progresivos que no depende de la carga que transporte. La capacidad de la bomba hidráulica principal es de 158 l/min y la máxima presión de trabajo de 350 bar.
    Feb2009
    San andreu de la barca
    Predeterminado Respuesta: Bobcat 444
    Si señor esa es una buena maquina
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-07-2016, 10:59
  2. ITT/Bobcat Of Catalunya pasa a llamarse ITT/Bobcat Of
    Último mensaje: 08-11-2012, 15:41
  3. Bobcat lanza la nueva miniexcavadora Bobcat E55, de 5,5 toneladas
    Último mensaje: 14-10-2011, 11:23
  4. Bobcat E10
    Por osodrogui en el foro EXCAVADORAS
    Último mensaje: 10-04-2010, 02:28
